查看: 4006|回复: 8
求助大神:夹具增加夹持固定设计
发表于 2016-12-24 11:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教各位大神,图示是一个摄像头本体的夹具,现在想增加一个夹持固定的设计,由于上方会用来点胶,不能加盖子,只能在四周设计固定,不知道有什么好的方法,求各位大神指导!
1 P2 ]; f1 k2 i! D# w) Z
1 n' f" ]; l, R9 E
$ @: z/ O6 D; X) N# _2 m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
 楼主| 发表于 2016-12-24 11:36:30 | 显示全部楼层
这是3D档
发表于 2016-12-24 12:49:01 | 显示全部楼层
刚好你这个边上有个缺口,可以用夹持气缸,夹在缺口两边。
发表于 2016-12-24 14:33:14 | 显示全部楼层
四边用螺栓过铜片压紧吧
发表于 2016-12-24 20:39:47 | 显示全部楼层
要看是否需要自动化设计:" \# f4 z5 L* L8 r3 u
需要自动化的话可以考虑夹臂夹紧气缸;4 ]7 [5 A- a' V* ^$ {: X! k" Y; M
手动操作的话,尝试下小型的手锁夹具。% K  S( S, E, C( y3 g
% O6 r8 a- ?! b' Y
发表于 2016-12-24 21:02:46 | 显示全部楼层
摄像头本身有固定螺孔,为什么不用。
 楼主| 发表于 2016-12-25 12:56:13 | 显示全部楼层
摄像头要便于拿出来,夹具很小的,有肘夹的话不好固定,螺孔不能用,不好拆卸
发表于 2016-12-25 13:50:58 | 显示全部楼层
不知需要的夹紧力大不大,如果不需要很大的话,可以考虑用波珠螺丝或者弹片,利用前面的弹力做夹紧定位。但是这样的话可以会对产品表面有损坏,楼主需要自己试试,或者用柔性定位,比如真空吸
发表于 2016-12-30 11:55:40 | 显示全部楼层
夹具侠里图纸挺多的,你可以看看参考一下  J+ V6 K1 i; c; b* C9 G
GMT+8, 2025-4-25 08:54 , Processed in 0.066636 second(s), 24 queries , Gzip On.
