查看: 4029|回复: 6
位置度如何确定数值呢?
发表于 2016-12-23 22:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准里唯独没有位置度的数值,该如何确定其大小呢?+ [) W& \. Q: W0 u8 o* w, {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-12-24 06:29:10 | 显示全部楼层
执行设计要求达到的目的,进行标注就行
数值按照根号10与整数的除数的整数倍确定  发表于 2016-12-24 06:33
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:56:42 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-24 06:29
5 S% p* b" u( g9 J4 s% l# \4 B执行设计要求达到的目的,进行标注就行
% g, ^* m& `& I: b7 M0 _  Z+ {; Q+ y
好乱
& e! a. q  U7 {9 E) ~
机械就是这样子,乱那也没办法。积累多了,适应了就好了  发表于 2016-12-31 12:17
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:29:09 | 显示全部楼层
田田田田田 发表于 2016-12-31 11:56
. O! Q$ h% Z1 R- D: C好乱
) t' y7 P9 J/ m3 ]有道理9 q  L* |, F. I1 Q( N+ u# d! k! D
发表于 2016-12-31 22:59:15 | 显示全部楼层
如果是螺栓孔,有专门的计算公式。2 C* y7 M. ~! b0 W+ @/ [
我电脑里有,现在用的平板里没有。
: p  G' v* u( d4 D4 Q  G楼主要是着急,可以百度一下。* b% j/ S( N% Z' E. r2 Q
GMT+8, 2025-4-25 08:54 , Processed in 0.071811 second(s), 19 queries , Gzip On.
