楼主: 小苹果GTB
铝合金表面喷塑、烤漆,哪种工艺比较好
发表于 2016-12-23 12:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以做带色的阳极氧化,然后丝印标识。阳极氧化耐磨耐腐蚀。
 楼主| 发表于 2016-12-23 12:42:12 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-23 12:11& c) y" \- @$ X& |* V
二种都不是理想的工艺,喷塑不如喷丸
, @0 A# a5 K8 |% X' [
那有没有什么好的工艺来实现
8 J! p/ F# D" Q# E
砂带拉丝  发表于 2016-12-23 12:44
发表于 2016-12-23 12:52:28 | 显示全部楼层
铝合金的还是阳极氧化吧。
发表于 2016-12-23 15:01:29 | 显示全部楼层
阳极氧化可以达到要求
发表于 2016-12-23 15:25:02 | 显示全部楼层
阳极氧化还是比较推荐的一种表面处理工艺
发表于 2016-12-23 15:53:09 | 显示全部楼层
如果要求过高,价格充许,可以考虑氧化+喷涂,一般可以用去油剂+磷化,直接喷涂就可以
发表于 2016-12-23 16:34:13 | 显示全部楼层
硬质阳极氧化或者瓷质阳极氧化。
发表于 2016-12-23 17:10:08 | 显示全部楼层
这个零件结构和我们几款零件有点类似,
! N, U: i' y# Q5 b# d$ F( a6 P/ N+ f- g3 p! k- f1 V9 p0 n5 l
我们一般做一下处理: # }4 T6 v* n4 y/ ~! F/ H# d1 B) d# ]
第一种直接阳极氧化* b* v. B# A/ k. ?( P# b# a
第二种简单阳极氧化后再做喷粉或者喷涂
发表于 2016-12-23 17:44:03 | 显示全部楼层
看到你的要求,应该产品挤压完成以后,直接阳极氧化就可以,颜色什么样的都可以做的,也能达到你的要求。
5 W8 @* |9 L# l客户实在是要求很高,就需要先简单处理一下再喷塑就行,看客户要求。 我们做外贸就是这样的。
发表于 2016-12-24 08:34:40 | 显示全部楼层
先酸洗去油污,再环氧锶黄底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆,军用可靠!
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.078167 second(s), 15 queries , Gzip On.
