查看: 38437|回复: 59
铝合金表面喷塑、烤漆,哪种工艺比较好
发表于 2016-12-23 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
: c- l- N/ ~( e
    最近在做一个图片中的东西,材质是铝合金6063-T5,表面需要喷涂绿色RA6038,在地面还需做一些白色标识。昨晚表面处理后首先不能掉漆,要满足盐雾试验72小时。这样的话这个加工件是怎么做表面处理比较好0 K1 h: a) a  l# F4 q) z
1.喷塑,这个网上查了查,铝合金喷塑好像是需要做磷化处理的;5 J8 v) e3 Q7 c
2.烤漆,用什么类型的烤漆,我了解有一种氟碳漆的,就是不清楚价格,如果有了解的最好能说下价格;3 M; k, I: ^7 q! G8 m
3.再喷塑或者烤漆之前,还可以做表面氧化处理吗?比如喷砂氧化,硬质氧化之类的。% N# [; _  a1 I* J$ S% e* L
    希望大家多来交流交流
! d2 C( b$ _; U7 R+ ?* P
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-23 10:28:54 | 显示全部楼层
铝合金6063-T5 ;  你可以用阳极氧化你要的颜色, 阳极氧化可以做成很多成颜色, 正常情况一下,可以通过一般的盐雾试验72小时, 前提你在做表面处理之前一定要告知厂商; 当然表面在加喷塑更好了,
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-23 10:36:36 | 显示全部楼层
阳极氧化。。
发表于 2016-12-23 10:37:26 | 显示全部楼层
看用途吧,,我们工厂替日本大金中央空调代工的出风口铝型材框架都是喷塑的,见过日本三菱的也是喷塑的
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:41:35 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-12-23 10:284 `. R! i  ]9 H+ i2 T6 {% x7 K9 B
铝合金6063-T5 ;  你可以用阳极氧化你要的颜色, 阳极氧化可以做成很多成颜色, 正常情况一下,可以通过一般的 ...
4 z2 |& i$ U9 U* Y" c* L阳极氧化之后还可以直接喷塑吗,效果怎么样,会不会掉漆,外观怎么样  h" n0 K- F( L9 T
这次客户要求比较高  发表于 2016-12-23 11:19
可以的,效果可参考地铁里面的扶手架,没有你想象那么厚,一般客户不要求,阳极氧化就可以了;  发表于 2016-12-23 11:00
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:44:54 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-12-23 10:37" ~8 a% p7 n  u& t+ Q5 U, j
4 c8 g/ ?6 C0 H! \" Y- t! z, t* }: M
外观不能太差,颜色变化不能太明显
发表于 2016-12-23 10:54:13 | 显示全部楼层
阳极氧化满足你的所有要求,高端大气上档次。
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:58:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-23 10:54+ Y) r# Y" d& _' Q1 B
% m: G! h$ y) E那说明我还对阳极氧化了解的 不太深,多多学习,共同进步
) {: Z# p: E3 _4 q
发表于 2016-12-23 11:27:06 | 显示全部楼层
共同学习了
发表于 2016-12-23 12:11:17 | 显示全部楼层
二种都不是理想的工艺,喷塑不如喷丸
GMT+8, 2025-4-12 05:30 , Processed in 0.066018 second(s), 20 queries , Gzip On.
