楼主: 杠头BL
液压缸划痕问题求助
发表于 2017-3-27 14:55:00 | 显示全部楼层
活塞杆轴向运动怎么形成圆周划痕嘞?学习下
发表于 2017-3-28 11:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-12-23 10:21
" b1 I4 Z& j- x  K气油缸活塞杆最怕是竖的划伤, 如果有轻微的横向划伤是可以接受的; 但严格要求是不能有划伤的,6 N" B1 S9 M9 \0 m- F/ K
& c: S+ Y& K6 w; h3 S8 s
楼主说的 ...
/ W4 z$ z+ f) C, r) a
补焊是否会损坏镀铬层,造成二次损伤,实际操作中有没有成功修复的案例。
肯定可以, 我觉得没有意义,无论是成本上,还是过程上, 除非你的活塞杆特别大,行程特别长,可以考虑; 另外,不知道刮伤的位置,如果缩回刚好在杆密封前面,可以牺牲一点行程,缸尾部加个垫块,缸行程一般都长,  发表于 2017-3-28 11:19
发表于 2017-4-21 21:06:49 | 显示全部楼层
洗干净,去查一下记得有种德国粘盒剂,既然是直线与圆周,又是密封件。粘牢后磨一磨就可以了。焊接过时了。
发表于 2017-4-25 20:58:01 | 显示全部楼层
现在都已经不焊了,快速修复
发表于 2017-4-25 21:02:59 | 显示全部楼层
用高分子材料修复
发表于 2017-7-10 11:41:19 | 显示全部楼层
用激光焊修补,然后研磨(手工)  以前模具上是这样修补的。不知道我说行不行
GMT+8, 2024-11-25 01:44 , Processed in 0.052065 second(s), 15 queries , Gzip On.
