查看: 4696|回复: 14
请教高手-轴承问题
发表于 2016-12-23 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右打勾一边是轴承挡肩,一边是轴承端盖安装面,是否需要保证两个面都要垂直轴线?那垂直度能否标注在48尺寸线的中间,证明左右两个面与轴线垂直?或者还有什么方法表示?谢谢。1 L& m  |2 p8 G
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-23 09:43:19 | 显示全部楼层
1. 是的,两个面都需要标注垂直度。右边是轴承定位面,垂直度要求高一些;
3 j4 l  i# d* z( P2. 这种标注方法不对,直接把箭头对准该平面或者平面的延长线上,单独标注各面相对轴线的垂直度公差。
. \; S( k8 ~" s) Z$ H5 J  S/ K' [
发表于 2016-12-23 09:47:40 | 显示全部楼层
1,左右两个面标与轴线的垂直度的少见。
6 R4 `  _' L/ i8 P9 h4 E2,一般是标左右两个面关于轴线的端面跳动。1 \- R! l) I/ m) J7 j3 a9 ^7 t
所以分别标两个面的端面跳动就好了,也方便检验,垂直度标出来也不好检测。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-12-23 10:04:09 | 显示全部楼层
是的。跳动度、垂直度都可以,要看件的形状,以方便测量。
发表于 2016-12-23 10:12:25 | 显示全部楼层
两边需要分别标注位置公差
发表于 2016-12-23 10:38:37 | 显示全部楼层
我们都是标注端跳。以圆柱面轴线为基准,但实际上内侧面不好检测。但是一般会标注φ126轴线为基准,然后标注内孔同轴度,加端面跳动度。这样标注暗示工艺人员先加工好φ126外圆,然后以此为基准,以此装夹加工完成内孔及端面,用机床精度保证加工精度。另外,此图若是主视图似乎摆的方向有点问题吧,感觉别扭,加工人员要把拧着头看。
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:47:33 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-23 09:432 `7 C& t( V4 p, N
$ d9 `6 s% K' C& z5 ~8 u6 V5 F4 b2. 这种标注方法不对,直接把箭 ...
$ _* Y; Y* d) o% ]; f# K* W+ t
感谢!
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:48:56 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-23 09:47
3 C( S/ W/ K; b5 ?5 l1,左右两个面标与轴线的垂直度的少见。
6 D! h. B+ t( I. h: i' t2,一般是标左右两个面关于轴线的端面跳动。
; m! K# m" q, i* W) o, C# R所以分别标两个面的 ...
0 e1 o! a$ f4 T; C4 B, I  p# d是哦,需要内孔保证圆柱度吗?
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:51:35 | 显示全部楼层
dashajiang 发表于 2016-12-23 10:38
; j0 a& K+ z! ^* f, s: M我们都是标注端跳。以圆柱面轴线为基准,但实际上内侧面不好检测。但是一般会标注φ126轴线为基准,然后标 ...
% o3 o- x! {0 A, {# e' [一般选择什么样的视图?# B2 v0 A' h) G
按车床加工装夹习惯摆图  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:02
发表于 2016-12-23 11:02:44 | 显示全部楼层
kk3323 发表于 2016-12-23 10:51: c# E5 d5 ]0 d* r5 W7 M" ^0 z: p
一般选择什么样的视图?
# ^% [/ [6 q$ `+ o1 T' C6 W按车床加工装夹习惯摆图
: f+ ]. \: M6 ^% m
GMT+8, 2025-4-18 18:11 , Processed in 0.054950 second(s), 20 queries , Gzip On.
