查看: 9866|回复: 12
开合螺母如何实现张开和闭合 ?
发表于 2016-12-23 08:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开合螺母如何实现张开和闭合 ?哪位大哥有原理图  贴个上来  谢谢 2 l  @. ?* {- Y+ W) E( Z" t
发表于 2016-12-23 08:50:58 | 显示全部楼层
) @# `3 @9 }$ j# n
3 O" g% G/ G9 j1 B% P* N( G: m
参与人数 2威望 +51 收起 理由
问天问地问自己 + 1 思想深刻,见多识广!
管理团队 + 50
发表于 2016-12-23 09:29:00 | 显示全部楼层
开合螺母作用就是带动大拖板进行直线往复运动,而产生纵向切削力!是用来联接丝杆的传动到溜板箱。因为溜板箱有两套传动输入,即光杆和丝杆。一般的走刀用光杆传动,加工螺纹时用丝杆传动。而这两者是不能同时咬合的,否则会因传比动不一造成传动系统破坏。开合螺母的作用相当于一个离合器,用来决定溜板箱是否使用丝杆传动。7 y) o7 `) ~; Z# X  N/ T# f9 S9 N
它的优点是结构简单,安全可靠,切削力强,快速脱离,便于更换维修。* A7 a+ f6 O' K! @. j7 T7 Q
缺点是体积较大,工件的加工工艺较为复杂。一般小型设备不可取!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-12-23 09:41:11 | 显示全部楼层
是这样的.
# m; s, N* A8 h0 C6 w0 D8 O3 k1 C& ^
厉害了  发表于 2016-12-23 09:52
参与人数 2威望 +2 收起 理由
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
工人师_OgIOQ + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-12-23 09:52:04 | 显示全部楼层
车床开合螺母的制作过程。
这个铜的材料具体是什么材料?  发表于 2016-12-23 14:57
先整体加工,再切断。  发表于 2016-12-23 14:55
为什么给切了?打不开了?  发表于 2016-12-23 10:27
问天问地问自己 + 1 没人上分,我看不下去了!
发表于 2016-12-23 10:34:33 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-12-23 09:52
, I( s9 y- ?& f0 C车床开合螺母的制作过程。
& F) [3 k! e. N
切开制作开合螺母的必须工步,只有切开了,才能成为开合螺母,看2楼的图纸,车床上使用的开合螺母缝隙一般是5mm的。
: P3 E' s, F& ?. v+ M5 r* b7 G! B
发表于 2016-12-23 12:05:04 | 显示全部楼层
原理是二个对称的端面凸轮实现开闭
发表于 2016-12-23 16:02:42 | 显示全部楼层
开合螺母的作用是用来联接丝杆的传动到溜板箱。因为溜板箱有两套传动输入,即光杆和丝杆。一般的走刀用光杆传动,加工螺纹时用丝杆传动。而这两者是不能同时咬合的,否则会因传比动不一造成传动系统破坏。开合螺母的作用相当于一个离合器,用来决定溜板箱是否使用丝杆传动。
发表于 2016-12-23 19:49:09 | 显示全部楼层
开合螺母在别的场合不大见。
GMT+8, 2025-4-25 08:59 , Processed in 0.098382 second(s), 28 queries , Gzip On.
