查看: 6161|回复: 10
气缸为什么一般选择出气节流?
发表于 2016-12-22 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       网上搜索的答案:因为这样在气缸的回气口会产生背压,利于气缸的平稳运行。但是还是不能让我满意。会不会是出气节流气体压缩效应传力快,进气节流气体要靠外来填充形成压力传力慢的缘故?
5 `8 R- _" i; H: |5 ]3 m' T
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-22 16:26:25 | 显示全部楼层
关于气缸为什么一般选择出气节流的问题论坛和网上的讨论很多," c: ]- o" o& [7 p
气缸调速一般用进气节流还是出气节流?- V2 e$ `: U. m
http://www.cmiw.cn/thread-250538-1-1.html+ C. e! T3 T* w" @0 [7 h+ I3 ^
(出处: 机械社区)
. O: C5 M6 h/ x0 F9 q, I进气节流阀和出气节流阀功能有什么区别?& I) {/ A7 j" s8 j' Y8 i3 ^% F
http://www.cmiw.cn/thread-441993-1-1.html
) [' h2 |# B  q+ m2 `& U(出处: 机械社区); J4 X; Y, w6 R; ]
进气节流阀和出气节流阀的区别
+ @5 s$ o( d% s/ B: Jhttp://www.cmiw.cn/thread-323580-1-1.html
- n6 j0 T$ O9 w, q  y. F7 B! E(出处: 机械社区)
0 y( m- V* f: b+ i) ~) ?: |2 x
5 W, D0 S3 _7 z3 C5 F
/ a8 ^4 }3 w/ r+ j
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-22 16:31:59 | 显示全部楼层
应该是。7 N7 q) g- F, t; z% g
出气节流称为回路节流,这种节流方法比进气节流具有更好的稳定性,更平缓、冲击更小。应为气缸的速度受负载影响更大,当运行中负载变大时,气缸腔体内的空气的压力需要更高,因为气体的体积很容易被压缩,所以要有足够的气体产生更高的压力。如果进气节流孔过小,那么单位时间内进入气缸内的气体体积就小,所以形成更高压力一边推动负载的时间就需要越长。这也就是为什么经常看到气缸半天不动(或是缓缓动作)后突然冲了出去的原因。
发表于 2016-12-22 16:40:58 | 显示全部楼层
狙击手GY + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-12-22 16:51:22 | 显示全部楼层
作用和楼主理解的基本是一样的吧。主要作用就是使气缸运行平稳,因为气缸有时候往返运行太过频繁,为了减少故障率,所以采取这样的措施。
发表于 2016-12-22 17:11:50 | 显示全部楼层
严重同意楼上各位的意见,出气节流更有利于保证缸体内的压力,维护系统的稳定性。
未来第一站 发表于 2016-12-22 16:26. e0 t# W$ F; g! W
; Q* Y! V" U, C) L/ K0 [' s气缸调速一般用进气节流还是出气节流?' b- b% G2 d9 a# q3 Y4 Q$ F
ht ...
( @- m8 U0 ?8 S2 ^8 `* w
赞一个. ^% Z+ j! G% E+ q1 ~% C) A
发表于 2016-12-22 18:34:10 | 显示全部楼层
回楼主:5 G3 o7 z9 U. }% r# `# b
是这个理由,都试过的,之后上升为背压理论。
发表于 2016-12-22 20:37:02 | 显示全部楼层
学习了,明天正好装气缸带节流阀。
发表于 2016-12-22 21:19:20 | 显示全部楼层
出气节流运行平稳,气体很容易被压缩
GMT+8, 2024-11-25 03:47 , Processed in 0.061972 second(s), 21 queries , Gzip On.
