发表于 2021-12-28 09:23:52
显示全部楼层
想要有良好的耐蚀性,又要获得较高的硬度只能更换材料,304通过热处理是不能提高硬度的。需要马氏体材料。比如J630HY材料就可以通过时效处理后HRC硬度50,经过24*7中度盐雾试验表面未有反应,韧性表现也非常不错。具体联系一下杭州淳通新材料,强度可以达到1550MPa,如果有特殊要求可以达到2000MPa.希望能够帮到您。
3 r, J, @6 R( c& j
# {+ E# W1 A1 q; Y) i
6 W- u- e3 k; m3 ~" gJ630Y 沉淀硬度化型不锈钢是专门为高温、高强、耐磨、耐蚀使用环境而开发的高性能不锈钢,; J8 s- I: ~( x0 U p' q, {: d
- j% s/ |, M2 A 其特征如下: 2 V! E* x0 k: j4 a, K
●可以在 400℃以下保持稳定的力学性能 ) K: B3 Q+ S0 | r9 g+ ]; X4 L
●良好的抗疲劳强度,优秀的抗腐蚀性能
6 o o; ] V' M b ●较低的热膨胀系数和良好的高温稳定性
9 ^' n3 Q6 f* n4 M3 P●优秀的耐磨损性能和良好的可焊接性: {& H% q, L0 H: L4 W7 B8 e k
) N+ u1 T8 P% g' w6 T* O典型化学成分(重量百分比)
+ g& R0 I/ r: d/ h9 hC Si Mn Cr Ni Cu Mo 其他 6 O9 u' ~& A% z8 @# N; i' a' h
0.03 1.5 0.5 14.0 7.0 1.0 1.0 余量 5 |) E: ]3 F z3 P1 A
" ]( n; A9 \" f4 t- C n" C典型力学性能
# N+ ~$ q; w( P% q状态 热处理工艺 屈服强度 抗拉强度 延伸率 硬度
) b, V$ N3 V3 t7 f( l固溶态 1050℃,10min 空冷 700MPa 1100MPa 11% HRC32 : j8 e- u( j3 |; J
时效态 430℃,8h,空冷 1550 MPa 1700 MPa 3% HRC52 " s: T% `8 w6 p- K
时效态 480℃,8h,空冷 1450 MPa 1650MPa 5% HRC48 * b8 d, y3 P$ f( G1 p; j
时效态 530℃,8h,空冷 1300 MPa 1500 MPa 7% HRC45
, q- k+ k& i3 b 如果有特殊要求,采用特殊的工艺抗拉强度可以达到 2000MPa。
4 t' ^( M( T v; w" B6 _
. [0 V9 x: e1 U- t6 n* t |
