查看: 16767|回复: 32
inventor装配图太小看不见
发表于 2016-12-22 14:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       inventor装配好了,图太小找不到了,没有小零件散落在边角,我重新装配后前几次还好,但是打开次数多了又小的找不到图在哪里了,请问怎么解决这个问题,已经发生好几次了,就这几个组件组装以前的图不这样的,当我点击正视front面或者其他面后就小的找不到了
8 k% Y& {9 N2 W' F4 h- O) Y1 p) A7 @9 |! V" i; b6 a
5 c$ c0 ~; \9 x: i8 `
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-22 15:38:44 | 显示全部楼层
inventor用的人少。
发表于 2016-12-22 20:30:15 | 显示全部楼层
+ d/ L+ e* S+ ?) \3 |
9 r0 t1 I2 d+ m( F! k# a据我倒霉的经验,99.9%肯定,某个家伙缺约束,自己滑到死老远的地方去了。, u- j! h2 J+ R3 L' S, r
3 @7 p( m# {4 ~0 n
为什么会跑到没影的角落去呢?1 e6 \- e" S' c# S4 b
! i" ^! z/ {$ b$ l0 d
某个家伙缺约束。然后,跟这个家伙有某种约束关系的另一个零部件,被操作者转动角度来进行了约束操作。
2 ^1 G+ j" v+ ]# W
9 K8 H$ x- H  T2 W; e然后,这家伙,“在离心力的作用下”跑没影了。
; f/ j4 t* K6 q! M  C: s/ E9 o. q, k# v9 u( K* k) K" M, ~4 N4 b
跑得再远,也得把她揪回来啊。咋揪回来?, l) }# |9 M% q6 M
- n, y4 U- M4 m! E& g1 D
首先,这是,两个零部件距离过远时显示了全部缩放的“效果”。4 Z8 q6 ]8 G9 M% ~
* ]* |9 s/ F! m而且,这两个零部件,几乎都在四个角落(更一般是斜对角)。+ |" Q2 B5 B' z5 Q/ d4 a
" ?1 c! M' D1 U1 p4 ^* a0 _; j操作1)在屏幕中央附近按下鼠标左键不放,拖动到屏幕的某个角落外(就是鼠标垫多大,就使劲儿斜拉多远,以保证选中的范围彻底包括那个角落)后松开,如果那个角落里有东西,浏览器上能看见。依次往相邻的角落重复。操作两次的话,怎么也能找到了。* f$ o- l0 [! k9 k" \
' u# L: V, O2 u. d操作2)浏览器里看见某个零部件处于被选中的状态下,在屏幕右边的工具条(忘了叫什么了)里,点击“缩放选定实体”。
4 h1 ~  D3 k$ [) G
6 F) G/ H% S. m% \; N然后你就能看见其中一个了。# f: X- R" t& V/ D6 r! H
4 Q+ D- j  M" T2 V如果已做的约束不多的话,干脆删掉从来好了。(反正,我是不玩儿部件环境中的投影的人。。。). l, r* d9 }: d1 M+ J8 r  I1 h
( p0 l; O* w, {0 Q  u删掉可惜,那只能慢慢拉过去了。。。5 }7 \* A  I, N9 p2 H( m
7 k  e( l9 j0 q6 B
发表于 2016-12-23 06:10:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-23 12:02:20 | 显示全部楼层
* W/ y9 a6 \% M/ z7 w非常感谢您的回答,不过我还是不太懂9 w, Q. j0 f! j( e0 O
 楼主| 发表于 2016-12-23 12:04:48 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-12-22 20:30( `0 X1 O6 p( X, z
9 l% z7 D/ g9 x: J' f5 n! ]+ a8 z& q
为什么会跑到没影的角落去呢 ...
3 ]" B0 a# w" o2 D( O! k请问我单独打开某个组件的话是可以看到的,而且大小也合适,就只这几个组件组装到一起就小的看不见了,还有那为什么第一次装好是可以看见的,打开次数多了就越来越小?谢谢
" e8 |3 x: p0 r2 ~! @
 楼主| 发表于 2016-12-23 16:30:32 | 显示全部楼层
本来想补充的,可是补充没办法加照片,今天要用,实在是没法看了,所以今天重新装配了一下,就能看见了,但是过几天又会恢复之前那样,小的看不见了
! o* H2 E) q/ V8 O$ L: @! P- h
仅靠打开次数,我是没碰到过这种倒霉事儿。你每次打开,怎么也得在上面干过约束啊挪动啊什么的动作吧。  发表于 2016-12-23 22:43
发表于 2016-12-23 16:51:34 | 显示全部楼层
是吗?!进行下图的操作之后怎样?# i! w) O- y+ A. Z/ D8 T) j% y
- G( i) L+ q5 j, f0 m6 H( z* y
 楼主| 发表于 2016-12-24 13:13:11 | 显示全部楼层
zhouxueying115 发表于 2016-12-23 16:30
9 g1 i5 n, X/ Z. J! R, @本来想补充的,可是补充没办法加照片,今天要用,实在是没法看了,所以今天重新装配了一下,就能看见了,但 ...
  T  ~- f9 O1 `, ?不知道,因为我这个图不止我一个人可以打开,我们是共享的
, O" S2 V9 I% ?, o
 楼主| 发表于 2016-12-24 13:15:14 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-12-23 16:51' P. f' S% C% _1 s2 _2 Z
是吗?!进行下图的操作之后怎样?
) G$ y( X5 {9 M; n- C* e" o
点了也没用,还是很小看不见,每次我都只能点这个先把图找到,但是很不方便  v9 }8 C* c  K# Q7 r6 m
GMT+8, 2025-4-28 07:47 , Processed in 0.058329 second(s), 16 queries , Gzip On.
