查看: 10508|回复: 19
求助,120*100平面度0.002要求精度如何达到
发表于 2016-12-22 13:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们厂刚刚接到一个产品,是钢结构件,有两条导轨面,1500*100,要求整体平面度0.01,120*100范围内是0.002,厂里用尽了一切手段(只有加工中心),只能保证在整体范围0.009,而局部的0.002无法到达,求助这里的高手有没有解决方案2 j2 @9 T( q- L) h; z0 p
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-22 13:31:36 | 显示全部楼层
这么高得用精磨吧
发表于 2016-12-22 13:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
产品的厚度有多少,什么材质,这种精度需要加工后磨削。
发表于 2016-12-22 13:55:07 | 显示全部楼层
手工铲啊
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:55:40 | 显示全部楼层
产品厚度16mm,是钢管上磨导轨
发表于 2016-12-22 14:02:15 | 显示全部楼层
很想知道这局部平面度0.002是怎么测出来的。
水平仪?  发表于 2016-12-22 16:23
发表于 2016-12-22 14:16:56 | 显示全部楼层
上手工了。
发表于 2016-12-22 14:27:54 | 显示全部楼层
人工研磨,高精度导轨和平台一般都是这么做的
发表于 2016-12-22 15:45:15 | 显示全部楼层
单位是什么呀?
发表于 2016-12-22 15:45:37 | 显示全部楼层
我说的是长度单位
GMT+8, 2025-2-25 06:48 , Processed in 0.060841 second(s), 17 queries , Gzip On.
