查看: 3688|回复: 11
除霾神器,这靠谱吗?
发表于 2016-12-21 20:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就的“霾炮”已成笑话,但如果用更大功率的机器来吹呢?
目前,美国麻省理工学院(MIT)航空工程师兼大气科学家摩西•阿拉马罗(Moshe Alamaro)正带领一个包括世界气象组织(WMO)学者在内的国际团队,在印度尝试用航空发动机吹霾,希望用人造风将霾吹走。阿拉马罗预计,像北京、上海这样两三千万人口规模的城市,用50台左右的航空发动机就可以大大改善空气质量。
如果能将地面污染物送出逆温层,送到“锅盖”之上,就可以大大缓解雾霾。
用于雾霾治理的的移动式喷气发动机的外观概念图
阿拉马罗的设想是,将喷气式飞机的发动机置于燃煤发电厂附近,形成“虚拟烟囱”,将发电厂产生的污染物吹出逆流层。火山喷发时,可以用类似的方式将火山灰喷上高空,以缓解火山喷发对当地空气质量造成的负面影响。
对该计划持批评态度的人质疑,喷气发动机喷出的气流是否具备足够的力量形成“虚拟烟囱”并吹走雾霾?大规模使用昂贵喷气发动机消除大城市的空气污染是否可行?发动机产生的巨大噪音如何控制?喷气发动机本身是否又造成空气污染?
阿拉马罗在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者采访时表示,他对喷气式发动机吹霾的前景表示乐观,因为喷气发动机喷射出的气流,速度高达每秒400米,可以形成足够强大的上升气流,将起到虚拟烟囱的作用,足以把发电厂的排放物吹到逆温层之上。其实雾霾所在位置并不非常高,从摩天大楼的高层,很容易就能看到蓝天和雾霾的分界面。
阿拉马罗称,对二次污染没有必要担心,因为喷气发动机产生的气体远比发电厂的一单位电量所产生的废气干净得多。喷气发动机的排放率只相当于发电厂的0.025%。喷气发动机也并非连续运转,而只在大气特定条件下才会启动。至于噪音,阿拉马罗表示,只要不把发动机开到全负荷,噪音还是可以忍受的。
印度空军已为阿拉马罗提供了6台退役发动机用于实验,阿拉马罗将喷气发动机装在平板车上,令其可以自由移动。他还计划将该装置放置在拥挤的的高速公路或十字路口,以控制交通废气排放。
阿拉马罗告诉澎湃新闻记者,一旦试验成功, 这种控制空气污染的方法可以用在任何时间地点,不管是在远离发电厂的地方,还是在污染严重的城市中心。喷气发动机是否真的可以有效治霾,答案很快就可揭晓。
发表于 2016-12-21 21:34:06 | 显示全部楼层
我们的官员快去定几台回来,别整天研究限号啥的了。
发表于 2016-12-21 23:04:28 | 显示全部楼层
吹一下,蓝天就出来了,希望如此。
发表于 2016-12-22 08:36:20 | 显示全部楼层
绝对不靠谱
发表于 2016-12-22 08:49:33 | 显示全部楼层
这是拆东墙补西墙,霾吹高了就没了吗?下雨就不会下来?不会污染环境农作物?伪科学!
发表于 2016-12-22 09:02:43 | 显示全部楼层
……吹了之后,最后落在哪里呢?这种吹,不是救了自己坑了别人吗?
发表于 2016-12-22 09:07:10 | 显示全部楼层
真希望用人造风将霾吹走,吹过太平洋。让彼岸大款认真治一治
发表于 2016-12-22 11:03:30 | 显示全部楼层
植物、生物科学家想想办法?
有没有什么植物可以净化吸收雾霾?大面积种植
 楼主| 发表于 2016-12-22 15:57:53 | 显示全部楼层
近万亿的投资都搞不成的东东,这样的可以吗?
 楼主| 发表于 2016-12-22 15:58:45 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-21 23:04
吹一下,蓝天就出来了,希望如此。
主要看是谁吹的了。天宫作美最管用。
GMT+8, 2024-11-26 07:45 , Processed in 0.057437 second(s), 19 queries , Gzip On.
