查看: 12321|回复: 11
N35磁铁对吸,隔着两片2mm铁片,磁力怎么算?
发表于 2016-12-21 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对N35的磁铁,尺寸50x20x10,中间吸住两片2mm铁片,如图所示。请教,两块铁片中间的夹紧力有办法算吗?
2 k! h: R) g* h9 A7 u
# T9 X) e' ~; X- a3 H/ ]$ Q0 g
) K0 C# t# g9 ^+ h& j
1 u8 g" s- P2 @0 W/ K6 d: b
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-21 17:19:16 | 显示全部楼层
  s5 d7 L' `( ]9 ?" Q+ E2 L% ]2 [; C4 @$ d
手放进去试一下就知道了,,,开玩笑,山西金山磁材有限公司  http://www.kingmagnet.cn/t_bcjs.asp
铁片贴合,请问如何才能把手放进去呢?呵呵  发表于 2016-12-21 17:26
发表于 2016-12-21 18:38:06 | 显示全部楼层
" W$ h; w. Z2 F$ R/ d! u
) @' i1 d- i. z, s磁力学不好计算,也不是很精确。
; U; o2 h" C" B3 W0 k6 A0 r3 N9 Q简单,直接的方法中间夹个压力传感器,测出后利用面积,公式推算。
发表于 2016-12-21 19:46:50 | 显示全部楼层
可以用个拉力计试验一下。
发表于 2016-12-21 21:00:24 | 显示全部楼层
这个不好计算,可以用实验的方法大致测量出来。
发表于 2016-12-21 22:19:52 | 显示全部楼层
尺寸小,力应该不大,就用4楼的办法比较好,拉力计实验得到数据最准确。
发表于 2016-12-22 11:45:33 | 显示全部楼层
假定紧密贴合无气隙,因厚度缘故磁动势足够,铁片磁通MAX,具体饱和磁通需根据材料查手册,注意取向,有磁通有面积就可以计算磁力了。
发表于 2016-12-23 06:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
知道磁场强度的话套公式
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:02:27 | 显示全部楼层
在淘宝上买了几对回来做实验,没有2mm的钢板,用3mm的代替。
$ h: ~; H, b7 s+ e" _; w8 m吸力变的非常小,没有拉力计,用手拉了一下估测不会超过5KG力。' K& ?: M$ ]( p: Q5 a. I  C- Q
要是两块钢板间有一点点的间隙的话,吸力更小,不怎么费力就拉开了
发表于 2022-8-30 16:13:51 | 显示全部楼层
可以计算,需要借助工具
GMT+8, 2025-4-25 06:17 , Processed in 0.065882 second(s), 25 queries , Gzip On.
