楼主: wjm98
图示两个顶尖各适用于什么范围
发表于 2016-12-21 17:19:27 | 显示全部楼层
第一个就是经济型的,后面应该也有孔和堵。都是为了换轴承
$ q. Y" U$ x/ c- m第二关同心度承载力都比较好,里面应该都有平面轴承的
发表于 2016-12-21 17:52:46 | 显示全部楼层
各有优劣吧,现在流行短锥。
 楼主| 发表于 2016-12-27 17:09:25 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-21 16:57
# p, S& ]2 {) J0 u9 @应该是这样, 不过如果我使用的时候,轴向,径向受力都不大,我直接上三个推力叫接触可以吗, 滚子的也省去 ...
0 T% C; u5 G4 i3 _7 {# ?
1 E0 Y2 [  K! K7 T8 K) w大侠,图片是NSK轴承样本上推荐的的顶尖形式,一般来讲,不是很严密的话,角接触的预紧力选择中或者重预紧。轴向方向肯定不会有什么大窜动的。不过这个结构我看着有点不太妥。如果大家能有什么意见可以表达出来我们一起讨论。
+ j1 Y7 V! x/ `7 Q; Q2 Y# M* f( P
恩,是的,小的话两个也没事,不过这三个轴承都是没什么毛病。  发表于 2016-12-27 17:18
径向力小时,中间轴承可以去掉改成轴承挡圈  发表于 2016-12-27 17:16
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.064897 second(s), 15 queries , Gzip On.
