楼主: wx_w2pZ5sx1
自动镭射打标设备-新手求助
发表于 2016-12-24 10:33:29 | 显示全部楼层
wx_w2pZ5sx1 发表于 2016-12-23 14:23
是的,关键就是这个二次精定位的机构要怎么设计,你有没有好的建议?
和4楼差不多,用v型槽,你这个直接铣个和工件一样的半圆形,配合公差要注意。加紧部分由两部分组成,2个夹紧臂,a.2个夹紧臂一个固定,一个动b。2个机械臂都是一轴方向可动,运动方向相反,位移量小于回转体半径(这样的话,你后边那的结构应该要改变了)。这样加紧的话,比滑动的误差要小,夹紧臂运动气缸的能不能做到,我还真不清楚,这个没怎么接触过。只是提供下思路,希望对您有帮助。
好的,感谢 如果我现在这种方法不行 才尝试你说的  发表于 2016-12-24 10:50
发表于 2016-12-24 11:07:20 | 显示全部楼层
lose2836 发表于 2016-12-24 10:33
和4楼差不多,用v型槽,你这个直接铣个和工件一样的半圆形,配合公差要注意。加紧部分由两部分组成,2个 ...
发表于 2017-5-13 10:55:57 | 显示全部楼层
这不是是给连接器打码用的
这个是R9s后面的摄像头装饰环...  发表于 2017-5-13 12:28
发表于 2017-5-13 20:52:57 | 显示全部楼层
一次打个一,还是一次几个一起打
 楼主| 发表于 2017-5-19 20:39:25 | 显示全部楼层
小巨人,奔跑吧 发表于 2017-5-13 20:52
一次打个一,还是一次几个一起打
一次打四个...
发表于 2017-5-19 22:28:31 | 显示全部楼层
这么长时间了,讨论的结果如何?楼主想法成熟了么
最后在定位孔位置加了气缸压合的机构,但这样产品会有轻微压伤,不过压伤面不属A级面,商量后,就验收了...第二台(产品不一样)也验收了,都已申请专利了....  发表于 2017-5-20 09:21
发表于 2019-7-4 09:38:48 | 显示全部楼层
做一个双工位的错料机构,A穴和B穴       A穴讲产品错位出来后,两侧一顶定位,激光打标(同时B穴在上下料)
发表于 2019-7-4 10:51:02 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-21 15:11
能把你的图看一下,给你分析,提解决方案。。
GMT+8, 2025-4-4 23:54 , Processed in 0.060501 second(s), 15 queries , Gzip On.
