查看: 8124|回复: 42
自动镭射打标设备-新手求助
发表于 2016-12-21 14:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景简介
      小伙我今年刚毕业,设计经验不足,前段时间一直帮忙做方案,出图纸,辅助做一些像设备外壳等周边的东西,
后来自告奋勇要独立做一些小项目来练下手,积累经验...这不,花了一个月时间做出的设备,交货截止到现在已10多
天,却仍不能正常运作,大伙帮我看看给点建议(内部也讨论过,却没有好的方案),争取早日解决问题,完成验收,
先谢谢各位了。
二、项目说明
      客户已有激光打标设备,要辅助原有设备实现自动送料及定位打标。
      1.产品不能有任何刮伤,烧伤,变形,打偏;
      2.打标过程不能有任何震动,对平面度要求高,多个产品同时打时要有间距,产品各尺寸精度在0.02mm以内;
      3.激光设备是由两束光线对焦定位的,光源区域不能有障碍;
      4.3000PCS/时,良品率≥99%;
产品底面
产品底面
产品正面(箭头为打标面)
产品正面(箭头为打标面)
三、存在问题
      设备构成:振动盘+电缸+气缸+原有激光设备
      动作简要说明:出料、阻挡、顶起定位、移至打标、复位.
      1.用定位柱定位时不稳定,打标时容易错位(10个有2个打偏);
      2.激光会通过定位柱的导正倒角折射烧坏产品内环;
      3.一时半会不能把问题全部描述清楚,大伙能先说一下你们的建议么...
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-12-21 15:10:56 | 显示全部楼层
你们客户要求每分钟打多少个?振动盘上料速度是多少?你的问题多半在顶起定位那里,你把这个机构放详细点出来给大家看看行不
发表于 2016-12-21 15:11:08 | 显示全部楼层
能把你的图看一下,给你分析,提解决方案。。
发表于 2016-12-21 15:18:25 | 显示全部楼层
回转体一般V型槽,一边固定死,一边夹紧定位,这样定位精度高些,你这个仅仅是一个槽初定位,要能滑动就要留间隙,留间隙就定位不准,你这个看这样行不,一边槽搞一个圆弧或V槽,对面加个气缸顶一下定位,看看这样行不?
 楼主| 发表于 2016-12-21 15:19:12 | 显示全部楼层
振动盘上料速度是60PCS/分钟以上,节拍要求是3000PCS/小时...
打标要求的定位精度是0.02mm 理论上打标面要几乎布满网纹的 若打标面外圆边界处或者打标面内圆边界处也有打标后的网纹 那就算偏了...  发表于 2016-12-21 15:37
那你的打标要求的定位精度是多少,多少算打偏  发表于 2016-12-21 15:30
是的,单个产品多重我就不知道了,其实就是手机摄像头的装饰环,打标面试红色箭头处...  发表于 2016-12-21 15:25
单个产品多重啊?打标面是你那个红色箭头那里?  发表于 2016-12-21 15:22
 楼主| 发表于 2016-12-21 15:24:51 | 显示全部楼层
桃源居士A 发表于 2016-12-21 15:18
回转体一般V型槽,一边固定死,一边夹紧定位,这样定位精度高些,你这个仅仅是一个槽初定位,要能滑动就要 ...
我现在想的是在槽道上挖几个窝窝,定位柱只是用来移载,把几个产品移到窝窝里就行了  但是昨天试验了下,发现并不是百分百每次都能掉到窝窝里,现在在想着加个机构辅助定位一下,就是压一下,把偶尔没有完全落到窝窝里的产品直接压下去...不知道可不可靠
 楼主| 发表于 2016-12-21 15:30:00 | 显示全部楼层
这样太麻烦了吧...你直接就现有信息作考虑  有哪些不清楚的我再回答吧...
发表于 2016-12-21 15:30:27 | 显示全部楼层
把你做的拍图片来看看!
发表于 2016-12-21 15:43:48 | 显示全部楼层
1.“产品各尺寸精度在0.02mm以内”,“定位柱定位时不稳定”,定位柱定位精度是多少?
2.“激光会通过定位柱的导正倒角折射烧坏产品内环”,改变一下定位柱能解决吗?
3.有无可能改变机构形式?
1.定位柱之前已做过几版,发现精度太高则会卡料,精度不够又会晃动,达不到要求; 2.后来为了不卡料,又能最大保证精度,就做了个柱子,基本能达到要求,但是会折射烧坏内环; 3.因此,感觉定位柱定位不稳定...  发表于 2016-12-21 16:01
发表于 2016-12-21 16:32:49 | 显示全部楼层
激光打一个标多长时间?感觉是一个间歇送料。
0.4s一个,定位不好定,之前没接触过这么精密的东西...  发表于 2016-12-21 17:06
GMT+8, 2025-4-4 06:40 , Processed in 0.062292 second(s), 25 queries , Gzip On.
