查看: 5829|回复: 9
滚针轴承是否需要调整轴承间隙?---[请教]
发表于 2007-7-14 10:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
( r+ A. V. ]+ l: s1 B
滚针轴承是否需要调整轴承间隙,其安装时怎么装入轴承座孔中?
发表于 2007-7-14 20:11:59 | 显示全部楼层
Re: 滚针轴承是否需要调整轴承间隙?---[请教]
一般不需要.2 _9 V7 m6 N. D' Q& l
装入轴承座孔只要压外圈就可以了.
  T+ h/ ^1 w( P; \& Z看具体情况.
发表于 2007-7-16 17:08:12 | 显示全部楼层
常见的滚针也有很多种,一般来讲,带外圈的滚针轴承分实体圈的冲压圈的
- \7 ? N0 k3 U/ G, H; ]5 w
由于滚针不承受轴向力,所以没有轴向游隙一说,至于径向游隙,除了转向系统上用的零游隙轴承外一般都是有游隙的,至于游隙是多少之类的,滚针不像其他轴承强调比较多。主要是以下原因:
, m- t9 T. @1 m& o. J7 Q
1 首先,滚针是不可调游隙轴承,也就是说出厂多少就多少了,客户在用的时候不需要自己调整。
& G1 f8 I# F) v+ e8 e
2 其次,滚针比较常见的是冲压外圈的(即可以节省了空间,又可以起到外圈的作用-降低轴承座的加工要求,比如硬度,粗糙度等)。冲压外圈滚针轴承的特点是外圈很薄,易变形。所以自由状态下无法测量其直径,更谈不上游隙多少了,所以冲压外圈滚针轴承外径的测量等需要量规来辅助。
! a& i" h0 C; ]! b% a% x% e/ r u
至于如何安装到轴承座孔,对于冲压外圈的的说,比较多的是先套在轴上,然后用安装工具推到位(对于冲压外圈滚针,一般安装时都有方向性,所以要注意--因为为了把保持架和针装进去,一端唇边需要退火,所以比较软,不能直接用工具压。)
发表于 2007-11-11 16:15:24 | 显示全部楼层
不需要,在生产厂家已经按照一定的游隙组别制造,所以只存在游隙选择问题而不存在游隙调整问题!
发表于 2010-8-19 21:48:31 | 显示全部楼层
好贴,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-10 21:03:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-11 12:20:22 | 显示全部楼层
可以到“IKO”网站看看
发表于 2014-4-12 09:54:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-15 16:00:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-6-10 14:09:52 | 显示全部楼层
同上,学习
GMT+8, 2025-4-20 22:35 , Processed in 0.061375 second(s), 14 queries , Gzip On.
