查看: 7938|回复: 17
输入扭矩太大,有减速比大的升降机吗?
发表于 2016-12-20 21:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在要做一台如图的蜗轮丝杆升降机用来标定力传感器,最大负载100kN,但实际标定过程中负载一般只有30kN,丝杠行程100mm,要求不加电机,能用直径150mm的手轮轻易地提升负载。        目前遇到的问题是:根据选型手册选JWM150、低减速比L=24的丝杆升降机,其最大载荷时所需输入轴扭矩为72.3N·m(扭矩很大),按标定过程最大负载30kN计算,所需输入轴也要16.8N·m,单纯凭人力摇手轮来提升负载的话扭矩还是较大。所以想找减速比更大的丝杆升降机。
9 F/ s  r1 i6 j/ c. h        各位坛友有没有好的解决方法呢?- b, T# `& u, B$ {, Y
1 b4 b/ g) u) @: F( B% U9 A
1 {& P" Q4 n+ a/ s3 y3 ?9 A* ?- B5 a$ W! ^8 a: V6 N0 }2 E
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-21 07:35:21 | 显示全部楼层
手轮直径加大或者选导程小一档的丝杠付
发表于 2016-12-21 08:22:39 | 显示全部楼层
多级减速。
发表于 2016-12-21 08:35:25 | 显示全部楼层
一般蜗轮丝杆升降机的减速比都是恒定的。考虑增加一个减速机吧
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:43:15 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-21 07:357 ?) c8 i0 ?6 z# i
手轮直径加大或者选导程小一档的丝杠付
: h9 I5 X8 M. n+ |5 B) p) S! Q       即使选JMW100的话,最大载荷时所需输入轴扭矩为45.3N·m,但按标定过程最大负载30kN来计算,所需输入轴扭矩仍需13.27N·m,与JWM150相差不大。       加大手轮直径的话,会导致升降机的安装高度提高,这不是我们所希望的,有没有更好的办法呢?
& H2 u7 C0 T+ l  L+ v9 W1 f7 \
( |/ P# K) y2 j  [
用加力杆,可以不需要增加设备高度。半圈半圈旋转,效率低一点而已。  发表于 2016-12-21 13:35
可以不用手轮,用杆啊  发表于 2016-12-21 10:08
空间不可动,那只能从增加外力,比如弹簧、缓冲器来协力了  发表于 2016-12-21 09:58
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:44:32 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2016-12-21 08:350 X" d6 ^7 Z! E/ |3 t
: @+ L( k2 W0 o3 M0 ?8 C
这样的话结构更复杂,成本也提高了。
* [$ u* z4 C0 Y
发表于 2016-12-21 12:09:06 | 显示全部楼层
明泽千里 发表于 2016-12-21 09:44; b5 L& {' U8 {/ @2 V
这样的话结构更复杂,成本也提高了。
" V: {% H! T& |4 ?结构不会复杂多少,在手轮轴前端上增加减速机。要想降低这个扭力,当然需要点成本了。9 E8 L% E$ S* x3 [: v  l2 L+ g
发表于 2016-12-21 12:11:25 | 显示全部楼层
也可以尝试增加配重块。这个需要验证
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:23:14 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2016-12-21 12:11
) ]9 k7 s4 S2 U$ t也可以尝试增加配重块。这个需要验证
4 k7 b8 n6 j+ N" R+ v配重块,怎么加??
; _& \! Q) D2 E4 E  Q
参考CNC机床的配重  发表于 2016-12-21 13:35
发表于 2016-12-21 13:14:09 | 显示全部楼层
再加一级齿轮减速咯
GMT+8, 2025-4-25 13:04 , Processed in 0.067604 second(s), 26 queries , Gzip On.
