查看: 12148|回复: 11
FANUC系统,怎么使用极坐标编程?
发表于 2016-12-20 19:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请教:FANUC系统,怎么使用极坐标编程?(即,FANUC编程时,怎么通过一个角度和一个半径定义一个孔的位置,而不是通过XY坐标定义一个孔的位置)
! h5 @+ T, f  ]: J, s! D
$ `6 @8 G# Q& T1 q% h3 ~      注:一钻孔程序,使用极坐标比直角坐标更便于调整,为此,特求教,
. a- G2 i/ D1 M) b) C6 Y
% U0 P, n+ ~- p6 a1 A
: R3 A; m6 L4 P  L& [, |' j1 m7 ^. h' P+ j% U' V9 B: V
, _- o  F) M: t% Y0 P; ?% v
, x4 F7 ]1 x! p# E% p+ Q5 G
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-21 09:36:33 | 显示全部楼层
应该是G16吧,X设定半径,Y设定角度。有的FAUNC里可以用,有的不能用。后面别忘了加G15取消。    $ ]; C, j% R, v7 m
    (1)半径和角度均为绝对值指令时
9 d" K% H2 d$ e$ N2 g+ ^' I    N10 G90 G17 G16;极坐标系指令有效,选择XOY平面% K$ y8 q5 n! u3 Y
    N20 G99 G81 X100.0 Y30.0 Z- 20.0 R5.0 F100;加工位于100mm的距离和30°角度的孔5 d; s! M, P; b- @; h
    N30 Y150.0:加工位于100mm的距离和150°角度的孔0 n) n( d" d; v* V' _& ]( b7 W+ W& B
    N40 Y270.0:加工位于100mm的距离和270°角度的孔  C5 ?, c- H- F/ ^. h" W! t* k
    N50 G15 G80;极坐标系指令取消,固定循环取消
3 w' N5 D% O! N    (2)半径为绝对值指令,角度为增量值指令时$ _, s+ y9 o7 Q" t# W1 {
    N10 G90 G17 G16;极坐标系指令有效,选择XOY平面2 s& A' l, Q  M5 L, C+ b  H" n
    N20 G99 C81  X100.0 Y30.0 Z- 20.0 R5.0 F100;加工位于100mm的距离和30°角度的孔
1 a' T/ P+ t% _    N30 G91 Y120.0;加工位于100mm的距离和+120°角度增量的孔
5 x5 n, Y9 w* K! b5 \0 s5 i. {    N40 Y120.0;加工位于100mm的距离和+120°角度增量的孔/ i  ~8 n) z7 p9 g9 I& \; v
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-12-20 20:00:21 | 显示全部楼层
一般都是极坐标编程,编程原点最好和设计原点,工艺原点一致。极径编程是什么意思?没明白
级径难道和直径有关?  发表于 2016-12-20 20:26
极坐标编程,指以半径和角度形式表示的零件。 圆周分布的孔类零件也方便,  发表于 2016-12-20 20:22
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2016-12-20 20:34:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-20 20:00
7 x  @$ n/ l) P7 K' t! H! x1 H  G9 d4 ]: ?一般都是极坐标编程,编程原点最好和设计原点,工艺原点一致。极径编程是什么意思?没明白
0 i* S3 q  l# o$ w楼主提出的问题描述应该详细点
 楼主| 发表于 2016-12-21 07:11:14 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-20 20:00: ^- ~& u' {( i3 Q! g& R
4 x* ^6 ?& ?1 ^2 b0 k5 t$ J我没用过极坐标,不知道怎么提问,就是想请教“FANUC编程时,怎么通过一个角度和一个半径定义一个孔的位置,而不是通过XY坐标定义一个孔的位置,”
1 v; V; U% R! G& t2 e" o
发表于 2016-12-21 10:54:53 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2016-12-21 07:11
+ e6 k# u" P; Q! a我没用过极坐标,不知道怎么提问,就是想请教“FANUC编程时,怎么通过一个角度和一个半径定义一个孔的位 ...
) ]1 T% V) w; L' T) i2 Q可以啊,使用一个角度和一个半径就是极坐标,加工时确认一个平面就可以的,顺便问下你使用的是什么机床?3轴,4轴?
耶稣爱子 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:22:24 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2016-12-21 09:36+ S, u- Z6 @% V$ z3 g" v
) u. D  @: N" Z    (1) ...
* F6 O9 |! g& D. c% g
大侠,所有语句都以G16语句之前的终点为极点?还是后一语句是以前面一语句的终点为极点?
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:24:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-21 10:54
5 x, ]1 Q/ Z, g' V3 A" ~& M可以啊,使用一个角度和一个半径就是极坐标,加工时确认一个平面就可以的,顺便问下你使用的是什么机床? ...
$ V9 J! v' N) {; P+ }
4轴,希望大侠能举个例子讲解下怎么用极坐标编程,8 h5 p3 a; r3 n& L
发表于 2017-1-8 20:00:06 | 显示全部楼层
钻孔都用这种方式的,好用的
发表于 2017-3-2 13:41:58 | 显示全部楼层
g99和g98指令一样吗?
GMT+8, 2024-11-24 16:57 , Processed in 0.063049 second(s), 24 queries , Gzip On.
