楼主: 南飘
高频零件材料选择和表面处理
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:19:54 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-12-21 09:10, a, V7 I, R# P( @- t
不要设计成那么多接触面; 滑动部分可以做成圆形的,如果用的不是型材,你目前的设计加工都成问题!  F4 p+ Z6 |6 V5 c- S9 \; K
/ H  R1 p$ ]% h! c. u% e0 [% K如果做 ...
( S- [7 s5 I* i" B- _: K" |
外形加工我是打算用慢走丝割出来
加工速度太慢,且成本不低,还是铣比较好  发表于 2016-12-21 10:23
发表于 2016-12-21 09:43:46 | 显示全部楼层
楼主问及表面处理,那就打算用金属材料了。耐磨材料,考虑加工的话,那最好用渗氮钢
发表于 2016-12-21 09:57:47 | 显示全部楼层
45钢,表面热处理T235,或淬火35--45
发表于 2016-12-21 10:36:53 | 显示全部楼层
像这种滑动摩擦的,两种材料之间会有一个硬度差- f' j6 r+ M. M7 ^( @4 _
复杂的,不好更换的零件硬度高一些+ h6 h% g) Q& h6 z! f
选择好配合间隙,充分润滑,没有问题的
发表于 2016-12-21 11:06:13 | 显示全部楼层
如果容易维修更换,最适合用机床导轨软带,有现成的产品。
发表于 2016-12-21 12:17:56 | 显示全部楼层
尽量用成品滑块
发表于 2016-12-21 13:20:31 | 显示全部楼层
在摩擦受力面镶铜垫,铜垫上开润滑槽孔,打黄油润滑。和铜垫接触的面淬火,提高表面硬度。
发表于 2016-12-21 16:20:54 | 显示全部楼层
负载如何,速度如何,使用现有导轨不行吗?滑动改滚动,会省很多事。
发表于 2016-12-22 15:43:10 | 显示全部楼层
气浮导轨多好呀
发表于 2016-12-22 16:56:13 | 显示全部楼层
这算啥高频....
GMT+8, 2025-1-22 08:13 , Processed in 0.052784 second(s), 14 queries , Gzip On.
