楼主: 陈小安
弹簧刚度的计算问题
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:47:24 | 显示全部楼层
木灯 发表于 2016-12-21 08:28
/ g2 S6 {9 e: h2 d; q! K: ]3 Sk=G*d^4/(8*D^3*n),想看过程材料力学里面有推导过程
  a& K0 c5 b! J) f. a$ y" P其实我写的哪个公式就是换个表达方式而已,也是对的,我的重点是,我算出来感觉有点大,怀疑是不是我自己算错了。( O9 z2 Z" A. k0 C' r9 i
发表于 2016-12-21 10:50:06 | 显示全部楼层
陈小安 发表于 2016-12-21 09:47
& m. r1 J1 j- V% d- n' r+ s其实我写的哪个公式就是换个表达方式而已,也是对的,我的重点是,我算出来感觉有点大,怀疑是不是我自己 ...
, e) I7 ?! _7 O% r- O& X
你好歹写个过程吧,看下就知道了
$ i! _6 [! \) D2 z: w
发表于 2016-12-21 11:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2016-12-21 11:12 编辑 # @% r! ^, c8 h& u/ A1 I  x8 S5 @
/ O" y" S+ K1 L; ~! P* `: q0 ^只是你自己算错了而已!
, j1 y2 |# ]3 C5 q
3 j" U: X; c- C9 V3 l  K“查表得G为79Gpa,换算成N/mm为79*10^6N/mm”,这个该怎么理解?单位对??
, r! i) O+ f* Q( i; w1 s
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:44:02 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-12-21 11:10
: o! u" P) `1 C; {只是你自己算错了而已!
& K* i3 f& _, r- ~+ x9 R
  T1 s3 s6 Q* ^* a% P0 g& c“查表得G为79Gpa,换算成N/mm为79*10^6N/mm”,这个该怎么理解?单位对??
' c. _0 q; L3 x& w, ?
可能我算错了
) }1 {/ }: S/ R1 n7 f( v
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:32:02 | 显示全部楼层
陈小安 发表于 2016-12-21 12:44
8 J$ q1 r% j3 G: J8 E4 B% l- n  ^可能我算错了
  h; r: Y/ L! }8 V
刚度的单位不是N/mm嘛,我计算的时候就想把G的也换算成N/mm  A: q3 }0 r1 Z" v1 D3 [1 J
应该是你算错了,刚度单位他写错了,是N/mm,换算成mm级只需到MPa就可以了。  发表于 2016-12-21 21:46
GMT+8, 2025-4-25 13:08 , Processed in 0.057386 second(s), 15 queries , Gzip On.
