查看: 6598|回复: 23
弹簧刚度的计算问题
发表于 2016-12-20 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
         今天在计算弹簧刚度时遇到一个问题,弹簧线径1.6,中径9,圈数38.5,,65Mn的材料,根据公式P=G*D/(8*C四次*n),查表得G为79Gpa,换算成N/mm为79*10^6N/mm,计算出来P为2343.2N/mm,感觉是不是太大,像大家请教下。是我哪里单位用错了吗,很困惑。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-20 17:04:06 | 显示全部楼层
你拿个有限元软件去算一下,就知道刚度了
发表于 2016-12-20 17:34:55 | 显示全部楼层
少了个螺距,你怎么可以
发表于 2016-12-20 20:19:10 | 显示全部楼层
你的公式都是错的
发表于 2016-12-20 20:20:21 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-20 17:34
/ X, Q+ E4 e7 a1 d: L2 x% L少了个螺距,你怎么可以
% M- n4 K, b5 k; |+ r6 P0 u你确定 有螺距?
螺距不同肯定不同  发表于 2016-12-20 20:38
发表于 2016-12-20 20:51:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 工人师_OgIOQ 于 2016-12-20 21:02 编辑 * S6 D& z# m9 `6 B
& M1 @- W. |& W+ }6 Q+ b2 Q5 w2 e, h是圆柱弹簧吗,' [' [, ^/ ?% q
c=F/λ=Gd4/8D23=Gd/8C3n
9 ^, G, X. C. C& b0 [9 u& G, c上式中:
- h. j6 m5 o) e' B; g* ^% u$ lc:弹簧的刚度,(即你所说的弹性系数,中学物理叫倔强系数k);
! J( q: _; x( }* kF:弹簧所受的载荷;
! j$ P2 l/ c4 ~) c- V+ vλ:弹簧在受载荷F时所产生的变形量;
" m' l. L0 V" D* ?% nG:弹簧材料的切变模量;(钢为8×104MPa,青铜为4×104MPa)
) q- h0 V/ M) u$ gd:弹簧丝直径;  B+ Y: V/ z" n( H& h
D2:弹簧直径;
/ X& S: _/ h, K$ m/ Vn:弹簧有效圈数;: O4 V. d. ~/ A$ G- O
C:弹簧的旋绕比(又称为弹簧指数 )( d; W1 @0 t' c8 H
1GPa=1000MPa=10^6KPa
# n: \- D) I1 L0 |. Q
Gd4/8D23,这里漏了  发表于 2016-12-21 21:29
中间漏了一个“n”吧  发表于 2016-12-20 22:43
发表于 2016-12-20 21:44:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-20 17:34, h# n6 U" ]8 P, b. J+ J4 ^
少了个螺距,你怎么可以
- O0 \% L2 _/ M误人子弟!
夸张地设想:一根只有一圈的弹簧,螺距非常在,以至于弹簧近似于直线,螺距非常小以至于弹簧近似于一个圈  发表于 2016-12-20 23:34
作一下力的分解吧  发表于 2016-12-20 23:11
哈哈,大侠,在今年6、7月份开始活跃起来的号的技术水平不敢恭维,慢慢你会习惯的。  发表于 2016-12-20 22:00
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:16:41 | 显示全部楼层
木灯 发表于 2016-12-20 20:19
$ o: q' n: w' M4 ^+ E/ W' o7 O5 i! Z你的公式都是错的
/ }; `- n5 r4 G7 }
我这公式是机械设计手册里面的,不会错吧P=(G*D)/(8*C^4*n)
; S9 b2 X  M& B
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:18:38 | 显示全部楼层
有没有大侠能给个计算过程,我借鉴下,谢谢啊
发表于 2016-12-21 08:28:28 | 显示全部楼层
陈小安 发表于 2016-12-21 08:18
$ i& E8 D. d( U有没有大侠能给个计算过程,我借鉴下,谢谢啊
4 b- |1 g# A' H0 I3 Z" a2 \k=G*d^4/(8*D^3*n),想看过程材料力学里面有推导过程
; y: r. N4 ?% O6 E7 `
GMT+8, 2025-4-25 13:05 , Processed in 0.073959 second(s), 22 queries , Gzip On.
