查看: 8247|回复: 28
设计求助-齿轮和齿条啮合不到
发表于 2016-12-20 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个运动过程就是上面的抽屉从上边先平移出来,然后再竖直下降,传动部分都是齿轮加齿条,水平移动的时候,有个小滑轨减小摩擦,遇到的问题就是伸出来后会倾斜,然后水平移动的时候,齿轮和齿条啮合不到了,这该怎么办?
这个是升降的
这个是升降的
这是整体图
这是整体图
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:06:22 | 显示全部楼层
还有就是用了四个电机,同步性不是很好,还好没什么精度要求,只要不卡死,但现在由于伸出来后没有支撑,倾斜了以后,就卡死了,
电脑桌的键盘键盘托伸出来之后就不会倾斜,可以参考借鉴一下吗  发表于 2016-12-21 02:16
发表于 2016-12-20 16:37:58 | 显示全部楼层
1.在抽屉出来的部位增加支撑;
还有一个方案就是把抽屉的刚性增强,抽出来时,让齿条和齿轮间隙没有那么大。  发表于 2016-12-20 16:47
增加是好增加,只是增加后不美观了。  发表于 2016-12-20 16:44
发表于 2016-12-20 16:40:36 | 显示全部楼层
看得不是很明白,“倾斜”是不是间隙太大了造成的?
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:41:10 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-12-20 16:37
1.在抽屉出来的部位增加支撑;
出来的部位因为悬空,不好加啊,能说说具体的吗?谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:43:21 | 显示全部楼层
伸出来的部分是坐落在一根小滑轨上,因为要伸出来,所以滑块安装的位置偏后,没有在中心,所以会倾斜,是有间隙,没有间隙的话摩擦力太大,材料都是木板,摩擦太大,电机是直流电机,所以没间隙的话就走不动了
我的意思是,间隙过大,定位不准。  发表于 2016-12-20 16:47
发表于 2016-12-20 16:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
就一个抽屉为啥弄得这么复杂,还要四个电机。抽屉放啥东西,拉出来后由于重力作用前端下垂,肯定啮合不好。考虑在侧面加个斜撑。
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:55:41 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-20 16:46
就一个抽屉为啥弄得这么复杂,还要四个电机。抽屉放啥东西,拉出来后由于重力作用前端下垂,肯定啮合不好。 ...
新手嘛,设计理念就是为了取柜子里高处放置的抽屉,移动下来,方便取,所以才这样搞的你说的斜撑的话,具体是怎么样的?
放个梯子多简单个事  发表于 2016-12-20 20:09
发表于 2016-12-20 16:56:45 | 显示全部楼层
简单的问题复杂化,这类东西市场上早就模块化了,专用导轨也都做烂了。
楼主是自己想的方案还是领导拍脑袋告诉你这么干的?
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:00:40 | 显示全部楼层
楼主是自己想的方案还是领导拍脑袋 ...
额,是我想的,是个新手,因为领导说要做个可以自动移出升降的柜子,我就这样搞了,搞出来以后发现倾斜,齿轮齿条就啮合不到了。才开始混论坛,感觉见识了很多高端的东西,我这东西都不好意思拿出手。。
GMT+8, 2025-4-4 07:34 , Processed in 0.071288 second(s), 26 queries , Gzip On.
