查看: 4273|回复: 10
inventor有类似SW中配置的功能吗
发表于 2016-12-19 23:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       inventor有类似SW中配置的功能吗,我想应该有啊但是找了半天没找到啊,没有的话画图要累死。9 o* k6 k7 _  \. S; P% w3 Y
发表于 2016-12-20 10:18:09 | 显示全部楼层
用inventor画图,我试了几次都放弃。不够灵活。
发表于 2016-12-20 10:38:28 | 显示全部楼层
等你真正懂了Inventor ,你才会发现,原来还有如此智能的软件。 太他妈好用了! 用Inventor 真的是在设计,而不是在画图
真的这么好啊,可能设计功能比较强大。  发表于 2016-12-20 13:18
发表于 2016-12-20 12:15:44 | 显示全部楼层
Inventor 呵呵
发表于 2016-12-20 17:20:18 | 显示全部楼层
就吹吧 就吹吧 用什么软件作图都是纸上谈兵,能把图纸转化成结果才是高手,
发表于 2016-12-20 18:12:24 | 显示全部楼层
wl_hjj 发表于 2016-12-20 17:20. S8 |& s4 E# V: b: Q- i( r, T
% e. n6 m" l: ^; W( F; h8 L' h5 h
您说的没错,就像是说:“其实太阳每天早晨都会升起”。; ]( Z1 Y! U$ a3 B! H
但是您要表达的不会是这种尽人皆知的意思吧?何不直说?
( S# `3 ?3 r1 g" K5 L8 {: n
发表于 2016-12-20 18:13:24 | 显示全部楼层
没看懂。
. I& \/ t. ~' [; }9 O# u/ {请直接说您的原始条件和设计表达需求,没必要限于SW的某些功能。
4 ]* L4 E8 L* J/ k
发表于 2016-12-21 22:02:56 | 显示全部楼层
有这个功能,你看看Inventor的标准件库不就明白了。
发表于 2016-12-22 16:13:19 | 显示全部楼层
你说的配置,其实我没看懂,不过看你下面的这些,你应该是想找标准件吧,你新建一个装配图,然后插入零件的时候选中心目录就可以了
发表于 2019-11-1 09:22:08 | 显示全部楼层
我觉得和inventor的ipart类似。
# h2 b: a4 O* X& X7 d0 e: {' p+ Z  m4 F0 ]
最开始用sw。 后来用inventor,学到ipart时候的感觉:这不就是是sw的配置吗。2 C- O* y; r4 T: t0 Z! O/ e
  G6 U' @, h. s. @不过ipart里,特征只能做减法。就是说最开始必须做出全部特征,然后去有选择的抑制。不像sw的配置,可以做加法。
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.062175 second(s), 16 queries , Gzip On.
