查看: 13756|回复: 29
请教高手,蜗杆不自锁怎么办
发表于 2016-12-19 22:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:  v, u1 w# s0 [6 |0 f" A, D& c% Q
本人设计了一套蜗杆斜齿轮,二级传动,已打样手板,今天装了以后发现不自锁,请教下有经验的老司机。是怎么回事,谢谢了!undefined$ J  N4 W: g7 s+ V' G
以下是用KISSSOFT设计的参数及3D图。! Y4 D4 p' R0 z9 T8 g, c. C
! O* g2 D6 j% ~* L+ W. t2 f
: o; {2 _7 A" O1 @0 }  h% y& o2 Z5 w补充内容 (2016-12-20 21:12):
$ X. W2 @, E& L. ]  X感谢大家的回复,不过真正的原因已找到,是因为我用的电机是交流电机,无磁拉力,所以必须改小角度来实现自锁。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-19 22:51:44 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆传动减速比达到60以上才会自锁,这是我获得的经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-19 23:29:53 | 显示全部楼层
蜗杆升角要小于摩擦角,才会自锁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-12-20 07:08:54 | 显示全部楼层
你的导程角太大了,当然会不自锁,现在一切都晚了,因为你已经设计制造好了,只能等下一轮设计了,在下一轮设计中要吸取教训,1.增大传动比,
) P$ ], K& k0 }2.增加蜗杆直径,以此减小导程角." |1 k% F2 L4 S
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-12-20 08:41:11 | 显示全部楼层
只单件,干脆算一定把材质改成一样
发表于 2016-12-20 08:49:59 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-20 08:41( J) a1 E6 X7 B2 g8 S
只单件,干脆算一定把材质改成一样
5 C  g! G. ^  B9 k; Y; @7 O3 \
同时夹紧机构你有吗?草图也可以,发给我学习学习。谢谢!!!- C! p- G$ `7 k' g2 g4 `2 Y
你进优酷看一下锯床那结构就有灵感了  发表于 2016-12-20 08:58
发表于 2016-12-20 08:50:16 | 显示全部楼层
把涡轮减速放在最后一级!
发表于 2016-12-20 09:14:23 | 显示全部楼层
机械结构不好动了。动的话,就得重新设计。建议楼主电机加上抱闸。
发表于 2016-12-20 09:15:53 | 显示全部楼层
增加摩擦系数,看能不能自锁?
发表于 2016-12-20 09:27:57 | 显示全部楼层
升角一般小于3°才会自锁
GMT+8, 2025-4-9 02:11 , Processed in 0.084151 second(s), 19 queries , Gzip On.
