查看: 4878|回复: 10
求推荐零下200摄氏度的低温密封条
发表于 2016-12-19 09:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠推荐一下0 D5 q/ g; m( k& ?' F/ E
发表于 2016-12-19 09:16:14 | 显示全部楼层
聚三氟氯乙烯密封。-200°可以用。
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:41:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-19 09:16
% j% A8 o2 e* l! q, o8 L4 U( H聚三氟氯乙烯密封。-200°可以用。
. P+ \) z' M1 e$ U! M% G聚三氟氯乙烯是,有这样的密封条吗
2 ^7 j& ]/ |  I4 Z) ]& b! M
图纸发来,我帮你买。  发表于 2016-12-19 10:34
发表于 2016-12-19 10:21:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-19 09:16! M  s# l: j1 ]
聚三氟氯乙烯密封。-200°可以用。
2 u6 r5 I& A2 I& \% hPCTFE那么硬,能当密封条使用吗?可以当垫片用,话说液氮-200度,怎么设计成密封条密封呢?硬密封吧9 v+ S' a) s3 C) t! Y2 O7 q* L( w
发表于 2016-12-19 14:15:18 | 显示全部楼层
成都仕伦密封有限责任公司,可以去咨询一下。
4 k9 G4 O0 j/ T. |
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:16:33 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2016-12-19 10:21
/ h1 G+ Z& e$ v, W7 i+ k4 ^/ z4 ^PCTFE那么硬,能当密封条使用吗?可以当垫片用,话说液氮-200度,怎么设计成密封条密封呢?硬密封吧
$ }/ `: \8 F/ o3 a6 A0 n% [3 ?液氮气体,硬密封怎么密封呢,硬密封能密封得住气体吗
1 ^. T$ l3 @( }6 `( l
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:18:40 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-19 14:15
2 G- k( R" v* _. d- V成都仕伦密封有限责任公司,可以去咨询一下。
4 j0 B# ?9 W; h6 z) m+ v
这个公司我也看了一下,好像只有密封圈,没有密封条8 ~7 y6 r# l! p! V
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:24:32 | 显示全部楼层
陈李 发表于 2016-12-19 09:41: ?% }9 p6 P1 ~: K8 A) O' t) b
聚三氟氯乙烯是,有这样的密封条吗
; a) w/ W' c- j6 U( M
e型,D型,P型等等密封条都可以,只想将一个140*100*150的箱体密封住,箱体里面保持恒温(零下150度),有一个气温传感器,传出信号,液氮充进% ?2 c8 @9 ~& W
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:26:10 | 显示全部楼层
* K+ k3 w! n2 G成都仕伦密封有限责任公司,可以去咨询一下。
. C# p+ {* l9 f( z% ?& u) B
这家公司我看了,只有密封圈,没有密封条
% g4 l) m7 _8 b4 h+ Q. Y
发表于 2017-3-10 11:28:15 | 显示全部楼层
我们在-196度有很多业绩(超低温阀门、超临界萃取等的密封),可以沟通沟通。我的Q: 1053419233,电话 15989350153. 杨
GMT+8, 2025-4-24 18:50 , Processed in 0.058825 second(s), 17 queries , Gzip On.
