查看: 2691|回复: 6
铝散热器加工问题
发表于 2016-12-19 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有铝散热器加工,见附件技术要求,第二条中前两条分别是平面度和粗糙度,第三个有点难解了?请求高手指导一下,另我们在加工时没有附件那样光亮?我们采取也是铣加工后磨销,可能表面太细了后不反光。哪位高手能帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2016-12-19 09:21:23 | 显示全部楼层
估计磨完后还有工序。
发表于 2016-12-19 09:32:46 | 显示全部楼层
金刚石铣刀就行了,不用磨
发表于 2016-12-19 09:38:38 | 显示全部楼层
粗糙度6.3吧,金刚石刀片可以的
 楼主| 发表于 2016-12-19 10:06:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-19 09:38
) {0 k; A1 z! @5 f粗糙度6.3吧,金刚石刀片可以的
! s6 d$ M9 a* ]2 g# f
开始用金刚刀片加工,测试了一下平面度和粗糙度都达到要求。就是不太光亮# t  h: [* _+ Q) e/ Y. ~
发表于 2016-12-19 10:07:43 | 显示全部楼层
Rz6.3相当于Ra1.6,看楼主加工的零件刀盘飞面的时候走刀速度太快或者机床/刀具精度比较差,有明显刀痕。建议采用PCD刀片精修。不需要采用磨削。
发表于 2016-12-19 10:12:14 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2016-12-19 10:06
' T4 H# ]6 p( a开始用金刚刀片加工,测试了一下平面度和粗糙度都达到要求。就是不太光亮
- y3 k- K# N8 S
个人认为可能是调整的问题,如果选用铝件专用刀具加工后的件,表面发乌不亮,而使用pcd刀片加工后会很亮的,两者差距很大,达到你那个粗糙度没有问题的! b; z5 X6 q$ h# _- B! b( F
GMT+8, 2025-4-25 22:47 , Processed in 0.059913 second(s), 18 queries , Gzip On.
