查看: 8072|回复: 17
45号钢淬火时如何去除多余烧红的颜色
发表于 2016-12-18 10:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢淬火时不需要淬火部位烧红的颜色 有没有办法去除 ,倒角位置精磨磨不到,一圈黄黄的颜色很难看,有没有什么办法去除/ B( W5 |5 l! i+ |- S
发表于 2016-12-18 10:51:56 | 显示全部楼层
使用强酸水洗一下,但是别忘了用清水洗干净,有残留就麻烦了
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:54:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-18 10:514 u, q  d' A; k0 t7 {  A0 {
6 H( x! N& D& {& n/ `" B& I
强酸洗过会发乌吧
$ R8 n/ i8 }3 Y6 j' Y
发表于 2016-12-18 10:59:31 | 显示全部楼层
没办法,会的,看你加工的零件要是要求不高,可以使用的,另一种方法就是用细砂纸或百洁布擦拭会有点效果,但是多少也会有点痕迹
发表于 2016-12-18 11:09:19 | 显示全部楼层
可以去表面处理,掩盖这个颜色,发黑、镀锌、镀铬
发表于 2016-12-18 13:46:00 | 显示全部楼层
有客户要求这么高吗,一般这种是没有客户会介意的
 楼主| 发表于 2016-12-18 13:52:28 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2016-12-18 13:46# C3 H1 O/ b7 K% m2 _" B
5 b: {; [6 C  x8 g7 b要求高 不好看; ]0 {: O2 N+ N1 P3 B5 F
发表于 2016-12-18 13:57:39 | 显示全部楼层
胖子_MiDve 发表于 2016-12-18 13:52. ?1 [; Y; k9 U+ W8 N7 ~0 F
要求高 不好看
, }+ F$ B8 ~' g9 a- h2 _+ Z
镀个亮铬吧,不见得好用,但会好看
2 q" ~$ p7 X( v0 F(这个客户是国内的吧)9 |: o+ r. o$ `. Z% r# h9 {
+ t# d) g( ^7 ^6 q( d
发表于 2016-12-18 13:59:05 | 显示全部楼层
全真空作业可能行
 楼主| 发表于 2016-12-18 15:08:13 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-18 13:59
/ J, A* ?/ Y% K' I) A% z* [8 l; t4 X/ M全真空作业可能行
% k7 Y+ n; v% r  D$ `6 s4 V! F6 a那肯定行" |) `. C* P% I, s4 `9 S
GMT+8, 2024-11-15 14:41 , Processed in 0.054982 second(s), 15 queries , Gzip On.
