查看: 3281|回复: 10
求分析这2个图,都是怎么运料的?
发表于 2016-12-17 15:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来看看啊
5 N0 u: ~% r3 A2 q
发表于 2016-12-17 16:53:09 | 显示全部楼层
第一种定向机构原理/ O& P# }2 X$ `/ d( z
' N; M' U0 f( l" M8 C* i( s% b+ R5 E! Z' K* D
第二种定向机构原理- v8 b1 |+ F; F
$ x( l& G9 S( ^" i
2 t( n, F( E2 V* e/ s- E+ r: U3 n' h% [# W! n  f& D2 L$ q" o
大侠的帖子恰如其分呀。  发表于 2016-12-17 21:17
发表于 2016-12-17 17:01:25 | 显示全部楼层
" O% Y2 q( Z5 B# o$ f* U
: d# M% U. Q9 P, F0 H4 e1,我分析了个费劲,原来楼上有原题答案!
. l# n! ^0 F; k7 G" u5 m2,不看答案两个图完全从图上分析不出答案所述的结果。
; W# v* e7 ?3 j3,大侠剔除器是具体怎么工作的?: c" l# M, B5 j
/ a) H6 `4 u/ r% }7 Q* W! J2 T
剔除器是把多余的拦到回流槽再重返料斗  发表于 2016-12-18 01:42
 楼主| 发表于 2016-12-17 18:05:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-17 17:019 d% @" l3 G# _( l: _; E5 k9 R
1,我分析了个费劲,原来楼上有原题答案!+ u- @% A9 y9 K
2,不看答案两个图完全从图上分析不出答案所述的结果。8 E; [% w5 k+ f* Z
3,大 ...
- O2 t  A* ]/ ~7 M- ?
我感觉这答案不详细啊
" }' K, D8 I2 m9 O6 e
 楼主| 发表于 2016-12-17 18:06:49 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-17 16:53
% O1 Q% M, @/ @0 H第一种定向机构原理
5 |  Q0 E4 W$ ~; a. ?) f看来这位前辈也看过PPT  ?0 S# S' i6 P% d) E
发表于 2016-12-18 01:52:20 | 显示全部楼层
图1,由不动的5,把旋转料斗中还卡在那里的工件拨至松动后,工件自由落体。
- e; |$ r  Z- a. ?图2,由滑块4往上伸,使料斗中的工件进入滑槽3实现。
& X: T/ c6 \( v( B5 `* W& o呵呵,实力不是自吹的!
发表于 2016-12-18 10:07:55 | 显示全部楼层
图一的示意原理和老家那种地瓜切片机很相似。
 楼主| 发表于 2016-12-18 20:08:33 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-18 01:52: y( L) L3 z! }: A+ a% H; w3 j
图1,由不动的5,把旋转料斗中还卡在那里的工件拨至松动后,工件自由落体。+ f. j9 l: u0 r. L2 ^& Y. T/ n+ C: r4 ]. d
图2,由滑块4往上伸,使料斗中 ...
& ^  H* b  n+ y! ~/ f- h
读图能力太差  没想明白,
关键还少锤炼  发表于 2016-12-18 23:14
GMT+8, 2025-4-25 12:22 , Processed in 0.089443 second(s), 22 queries , Gzip On.
