楼主: 梦幻者
关于条形孔四种标注方法的讨论
发表于 2016-12-17 20:46:49 | 显示全部楼层
学艺不精  ,说不上优缺点,我们基本用第一种
发表于 2016-12-17 20:55:23 | 显示全部楼层
第一,用于数控冲加工标注;
第二,种树可以这样标,累积误差大;
第三,普通机床加工,用刻度或数显跑位置,控制孔长,也适合数控加工;
第四,此标法用在此孔标注没有第三直观好读,只适合圆孔定位标注。
发表于 2016-12-17 21:23:38 | 显示全部楼层
常用第4种,连续尺寸标注。
发表于 2016-12-18 16:39:03 | 显示全部楼层
第三种
发表于 2016-12-19 10:23:14 | 显示全部楼层
以设计为基准,我们一般用第一种标注方法,简单明了。
发表于 2016-12-19 13:31:41 | 显示全部楼层
你就按设计出图,到加工那边有工艺改图的,质检测量也不一样,你按第一种出图,只有自己好看,加工的,和质检会问候你的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-19 21:08:40 | 显示全部楼层
第一种
发表于 2016-12-20 13:52:05 | 显示全部楼层
我认为第四种比较适用工序,第二种属于国标吧,其他几个比较山寨的标注方法
发表于 2016-12-21 12:21:17 | 显示全部楼层
孔标注
发表于 2017-8-22 19:07:10 | 显示全部楼层
腰形孔标注一般简易标为:5-b×h,你这个就可以标成5-21.5×6.5。
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.054510 second(s), 14 queries , Gzip On.
