查看: 2800|回复: 11
标注问题求助
发表于 2016-12-16 21:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小孔与小孔中心距和大孔与大孔中心距相同,横向等距,请问如何标注?需要构造两条中心线还是找其他基准?假设这是一个长方体表面有这些孔,求教!
发表于 2016-12-16 22:05:46 | 显示全部楼层
坐标系标注法 , 可以标注大范围的孔位置, 但是不能显示公差
发表于 2016-12-17 06:53:24 | 显示全部楼层
1,图上二间距尺寸6 \2 S% m* ~8 r+ k" ^0 E
2,大小孔数量*直径+ Q8 f" T+ G2 A- Z1 x; D
3,大小孔各自位置度! A0 Q; d" g- B' H
4,OK
5,二个大小孔各自单孔距公称值 6,一排大小孔各自间隔数*单孔距公称值=总间距  发表于 2016-12-17 06:57
发表于 2016-12-17 13:16:55 | 显示全部楼层
标注离不开装配要求,比如这几个孔的用途是什么?相关零件是什么?内容决形式。离开这些讨论孔的标注方式,意义不大。
: F& U2 s9 ~4 r/ Z- F4 V' J
 楼主| 发表于 2016-12-17 13:44:47 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-17 13:16: D. u; b: D+ n  ^# z) {
标注离不开装配要求,比如这几个孔的用途是什么?相关零件是什么?内容决形式。离开这些讨论孔的标注方式, ...
! h' q/ P' l2 X" Q
导轨安装孔$ Y8 k0 s& H+ d; O) ]% q
发表于 2016-12-18 10:39:39 | 显示全部楼层
kk3323 发表于 2016-12-17 13:44
1 B: o; N# A! h+ h导轨安装孔
2 s, G* y: @6 H1 L: V" V& H
光说导轨安装孔有什么用,你要知道机构是用来做什么的,你标注的精度是为了保证什么,也就是你整体机构的装配基准在哪里。就比如说你这块板,是以上边缘为基准还是以下边缘为基准标注,那你要先知道与整体机构装配相关的是下边缘还是上边缘?
# Q- ]" f$ p& A$ h5 ~, K: d- k+ s% d设计从模仿开始,建议你找台机构把它所有的工件测绘出来,测绘之前先想想机构的基准在哪里。
9 O/ {8 m* v) E" V. |4 w1 N6 ]& @
非常有道理。所以标注和设计和工艺都非常有关系。  发表于 2016-12-19 17:36
发表于 2016-12-18 12:24:11 | 显示全部楼层
横向的孔用孔的中心线连起来,纵向的也用中心线连起来,因为纵向的全部连起来比较多,可以连一条就可以了,然后标注直径X数量就可以了。还有公差标注也要根据使用要求和加工工艺来决定,如果复杂件需要激光切割,公差不需要考虑也能保证,如果厚板需要钻孔,那就需要好好考虑公差了。
发表于 2016-12-18 16:17:06 | 显示全部楼层
额,楼主其实就单单问圆心距怎么标而已,你们为啥都抱着批判的语气来回答。。。
发表于 2016-12-19 09:29:11 | 显示全部楼层
. ^1 ~& q2 p/ l# h标注离不开装配要求,比如这几个孔的用途是什么?相关零件是什么?内容决形式。离开这些讨论孔的标注方式, ...
3 B3 f% d- e+ t3 S1 P! b
到位,内容决定形式!3 I; c: a! P$ g/ V; G
发表于 2016-12-20 13:54:14 | 显示全部楼层
必须有个基准点吧 参考点 不然标出来也做不出来
GMT+8, 2025-4-25 12:22 , Processed in 0.067388 second(s), 17 queries , Gzip On.
