查看: 6596|回复: 7
请教一下模具刻字刀具使用问题
发表于 2016-12-16 16:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师,谢谢
  h/ z9 D. w- @现在问题:3 S6 S& m2 n! f; j- t
1.用加工中心在模具上刻字,模具表面硬度45-47HRC左右,字深1-1.5mm,使用涂层硬质合金r0.75两刃球头刀加工4 O0 W% ]& F  p. U' l# Z: h1 ]
2.使用NX编程,刻字时就是沿着数字如0的笔画走一遍,ap0.05mm,转速5000,进给300;; T: M/ Z, D0 Q
3.加工的都是数字和字母,还有就是企业的符号,字高度就8mm左右,宽度4mm,一块模具上就8个字和一个符号;
; {, ?4 I5 d* \4.刀具基本刻一块模具刀刃就有点崩,刻两块模具后就不能用了. x- m1 n3 ^: o5 w
0 C9 ^+ ~% Q% N4 f8 r请问参数选择刀具选择是不是有问题啊,怎么设置才正确?请大家帮帮忙
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-16 17:20:30 | 显示全部楼层
我感觉你这个不符合高进给的要求,我搞机加工的小油槽也是上千的进给。
3 i/ p4 j/ H. J* H9 d4 ]( }4个的两刃球刀,S3000 F2200 一刀0.1  这个参数你参考一下
材料40Cr  发表于 2016-12-16 17:20
发表于 2016-12-16 17:50:39 | 显示全部楼层
有一种刻字笔,笔头是圆的,材料硬质合金,直接装在机床上,不用转,是通过压产生痕迹的,但是痕迹能浅一点,大约0.5mm深吧,1-1.5mm的深度没试过
发表于 2016-12-16 18:37:26 | 显示全部楼层
这么硬不宜高速切削:ap0.07mm,转速2000,进给200
发表于 2016-12-16 19:38:51 | 显示全部楼层
字模还是放电加工吧3 w; a/ d$ e* s+ k
发表于 2016-12-16 20:19:41 | 显示全部楼层
夜月无言1573 发表于 2016-12-16 19:38
3 o# ~+ l/ s7 O  X字模还是放电加工吧
% n$ Z5 r3 c4 f
激光打标机也可以。, M/ F5 E! O+ {! ?
发表于 2017-1-31 16:15:46 | 显示全部楼层
雕刻机上雕的多,操机师傅自己手工磨。很佩服浙江那边的师傅
GMT+8, 2024-12-19 09:45 , Processed in 0.051350 second(s), 20 queries , Gzip On.
