楼主: 胖子_MiDve
高频淬火时某些部位不想被淬火烧到,如何屏蔽
发表于 2016-12-16 20:51:46 | 显示全部楼层
做个红铜环形盖,红铜对高频加热效率低,温度上来慢,从而达到保护作用
发表于 2016-12-16 20:56:27 | 显示全部楼层
或可以做个铝材的环形盖,高频不对铝加热
发表于 2016-12-16 21:16:34 | 显示全部楼层
狼者87 发表于 2016-12-16 20:56
; B. n5 z7 Y0 z# R7 G) o0 Y! n! C或可以做个铝材的环形盖,高频不对铝加热
, O2 H+ c; {6 R1 r" o, s
可以吧,只是慢很多, |7 n: m, b! I& p
5 Q) J; f$ v3 w8 _  s9 O  @
发表于 2016-12-16 21:17:34 | 显示全部楼层
沸沸 发表于 2016-12-16 16:049 _, D. P4 W3 F) ^
要耐磨性能? 推荐几个做法外协试试呗,
4 f* B& T' c+ d6 j3 o1  整体调质+镀硬铬/陶瓷喷涂
, Q% m; d$ M2 ?/ Z5 r2 激光淬火
! T) u+ j8 p4 ^6 D6 |* P- i: h7 x陶瓷喷涂?第一次听说,孤陋寡闻了3 a2 c& t5 }& O' C( t
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:56:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-16 16:50
0 [% G6 g0 P/ e0 {" E& I; z喷涂陶瓷膜
( d& G8 G! W5 {$ y
成本很高吧
3 D8 p3 p2 V5 V# y- a
这样应该可以,你先试吧,有情况再联系  发表于 2016-12-17 11:06
采用SiO_2粉沫、石墨粉、金钢砂、和水玻璃等东西,适当配合混合成糊状,均匀地涂在零件表面上,其厚度约2~3毫米,然后就可以放入炉中加热。  发表于 2016-12-17 11:04
 楼主| 发表于 2016-12-17 12:14:28 | 显示全部楼层
胖子_MiDve 发表于 2016-12-17 10:56# V- Q; M3 j. a# L7 r% U
成本很高吧
' p6 E$ S$ Q7 D5 D( N( d轴承转动时间久了不会脱离吗* O2 G) i" g7 y3 b" M
( C# x: k& W' @, E' b
发表于 2016-12-28 11:50:44 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2016-12-28 16:56:33 | 显示全部楼层
思考
发表于 2017-1-6 13:11:48 | 显示全部楼层
多准备一个高频圈,内侧打小孔,不淬火侧大小孔,淬火时一直加水冷却。
$ O+ J2 z) T4 ^7 b7 t; I(本人不是学人处理的,但有次干活和这个差不多。不知道能否帮上忙)
发表于 2017-2-11 14:47:57 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-5 12:29 , Processed in 0.061935 second(s), 14 queries , Gzip On.
