查看: 9880|回复: 25
高频淬火时某些部位不想被淬火烧到,如何屏蔽
发表于 2016-12-16 13:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位老师傅,大师傅们,小弟有种轴需要淬火,我们之前高频后精车所以不影响,现在想把高频放在精车之后然后精磨,如图所示高频淬火时线圈靠近下边轴套时,线圈会把轴套截面烧红,导致磨床时磨不掉,不知道线圈有没有好的设计方法或者有什么办法可以屏蔽轴套附近的磁场避免被烧红,或者有什么其他途径可以解决吗? 小弟跪求各位大神。. F" D9 W" g" @: R6 B# t( |8 t5 \+ W. p
; X0 ?1 g6 ]" K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-16 13:51:12 | 显示全部楼层
我也想过这问题,现在还没想到
发表于 2016-12-16 14:01:54 | 显示全部楼层
在不被高频加热的部位套上金属环予以保护。
除了金属,书上看过有用其他材料的效果跟好,耐高温,陶瓷~  发表于 2016-12-16 14:21
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:17:24 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-12-16 14:012 w3 ^2 S& _7 A* {
% |" K: F! ?3 W$ `6 |; e; S4 h这个方法我们试过,但是热量还是会从缝隙跑过去外围还是会烧黑% W7 x7 m2 u( P
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:28:17 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2016-12-16 13:51
, s( J$ M6 b' f我也想过这问题,现在还没想到
) a% i# D" i2 ~/ K& {6 {/ m
8 q  R- S$ B+ l+ d* _
发表于 2016-12-16 14:35:26 | 显示全部楼层
灭火必用水! 呵呵+ l3 C% U! d' ~& O* o
" a4 r, [9 |9 v: ~做个治具把下面那部分包起来,治具里面设计水路冷却;水路靠近那个淬火地方,  效果如果不好,就用冰水!
发表于 2016-12-16 16:04:26 | 显示全部楼层
要耐磨性能? 推荐几个做法外协试试呗, 3 ^1 x9 k: W& p- C) i; l. {; a
1  整体调质+镀硬铬/陶瓷喷涂
0 d9 `  G, e; r' D2 激光淬火
 楼主| 发表于 2016-12-16 16:08:04 | 显示全部楼层
沸沸 发表于 2016-12-16 16:04
% j( Q! H9 q9 n+ _- }要耐磨性能? 推荐几个做法外协试试呗, 3 W5 d* A! v5 Z1 E% V! y) |
1  整体调质+镀硬铬/陶瓷喷涂
" f2 a, K% Z4 G: K2 激光淬火
5 @+ ~6 t0 v$ O2 ]1 ^
自家有两台高频设备% b# i/ d& e4 }
发表于 2016-12-16 16:50:24 | 显示全部楼层
喷涂陶瓷膜
喷上去了不是还要去除?  发表于 2017-5-27 08:59
发表于 2016-12-16 17:25:52 | 显示全部楼层
普通的包裹泥或者石棉…高频的…电磁感应加热能穿透…再想想办法吧
GMT+8, 2025-4-5 07:04 , Processed in 0.068167 second(s), 25 queries , Gzip On.
