楼主: 峰哥手一抖
关于内燃机的最佳工作水温,请教高手
发表于 2016-12-17 01:07:20 | 显示全部楼层
峰哥手一抖 发表于 2016-12-16 12:000 P  [1 _- u# K, `; D/ K
我这里问的是柴油机的工作水温,和环境温度没什么关系
1 w3 r* @% @  f' H+ p- Z  j注意楼上大侠说20度是环境温度,这点说的没有错,环境温度低能有利于散热,而且吸入温度低的空气有利于内燃机的热效率,当然过低的话对内燃机的其他部件或许并不是什么好事,结冰了就不好了,而且启动是阻力也会更大。只时内燃机这种东西工作华江要求没那个高,在一定温度范围都是可以的,热效率有稍许影响。但是这里环境温度和水温是两个机油粘度与温度正正比,粘度低有利于减少活塞阻力,但会增加泄漏。所以内燃机需要维持一个相对温度的温度,过低会造成散热负荷过大,大大增加强制散热带来的成本,当然缸体温度低一些,效率会高一些。而过高产生的负面影就更多了。我记得汽油机的设计的最佳水温好像是90几℃左右,柴油机估计也不太多。我们公司是做汽车热系统的,但我不是搞这块的,我给出我的看法而已,要是错误,请高手指正。温度高于设定值,节温阀开,热水循环到散热器,散热风扇开,增强散热,温度感应器反馈给控制系统,控制系统控制风扇转速。节温器只受温度的影响做一个阀值开关用,调节温服靠的是控制风扇转速,谁告诉你风扇转速是不能变的?不不管有刷还是无刷,都是可以控制转速的,只是他们的控制方式不太一样而已。0 J7 L1 U3 f' o8 Z
峰哥手一抖 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-12-19 09:21:36 | 显示全部楼层
难道说,这样的工作都是由菜鸟来做的?是哪家公司?这个系统应该是非常成熟的,资料很多,也不涉及保密。  H0 L; X* g  Y$ E
看柴油车的水温,可以直接参考。9 d  R( y+ N+ I% l+ v: m
汽油车的水温大概在92左右。
发表于 2016-12-19 11:34:00 | 显示全部楼层
是准备用纯机械来完成控制么?使用电控的话,采集温度,然后PID算法控制散热。不知道市售的温控器能不能拿来直接用
发表于 2016-12-20 14:53:56 | 显示全部楼层
个人认为40-80摄氏度之间,只要机器运转正常,最节约油耗就是最理想的,如果测试一下画个曲线图,就比较清楚了,但在不同的地区,肯定还是有差异的吧,非要找一个最佳,估计很难界定,只要不开锅一切都好办,哈哈
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:20:41 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2016-12-17 01:076 i0 R" Z& Y/ ~0 Y% I& ]; d
注意楼上大侠说20度是环境温度,这点说的没有错,环境温度低能有利于散热,而且吸入温度低的空气有利于内 ...
3 m4 E. F9 d& J
温度高于设定值,节温阀开是否表示温度高于设定值时节温器才刚要打开,因为节温器从刚开启到完全开启中间至少有8-10度的温差呢。  H# T3 a: S7 I, P; d( _
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:27:18 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-12-19 09:21
0 ]& ~% f- Q/ i, d( [0 i难道说,这样的工作都是由菜鸟来做的?是哪家公司?这个系统应该是非常成熟的,资料很多,也不涉及保密。
. {8 M  s0 V7 }' N& k/ o/ p* y ...
- {7 j& {- d: k, y
每个柴油机公司都有自己的一套完善的系统,你说系统成熟一点都没错,还请指教大神汽油机的最佳温度为什么是92°?多了解一些也好!我承认我就是菜鸟,我相信大神也是从菜鸟走过来的。不喜勿喷,和谐沟通!
3 q% n, z, U7 o! j& {8 X2 b
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:31:27 | 显示全部楼层
肥羊瘦杨 发表于 2016-12-19 11:34- J: r' l# a/ }4 j2 K
是准备用纯机械来完成控制么?使用电控的话,采集温度,然后PID算法控制散热。不知道市售的温控器能不能拿 ...
" X* Q8 L" y# s' Y; ?- z* C
液控的,这倒不是什么大问题,电控的也有,全看客户需求1 ~1 ?6 C, z1 O4 K8 h( j
发表于 2016-12-20 21:11:29 | 显示全部楼层
峰哥手一抖 发表于 2016-12-20 20:315 @: t" t0 h0 |% v
0 C0 Z$ K2 B# X9 o5 Y7 ~/ G
不懂最佳温度怎么确定的,不过引入pid算法可以把温度控制在很小的范围内,但执行元件的反应速度要比较快才好
发表于 2016-12-25 10:23:41 | 显示全部楼层
峰哥手一抖 发表于 2016-12-20 20:20$ K1 n$ c+ o. w& o- i' v
温度高于设定值,节温阀开是否表示温度高于设定值时节温器才刚要打开,因为节温器从刚开启到完全开启中间 ...
( a" H; Q) g4 g
我不清楚节温阀的具体结构和原理,但我负责的油冷器有一种温度阀,阀开启大小与温度有关。也就是温度达到一定是,阀开始开启,温度到达更高的一个设计温度时,阀全开,热涨冷缩的原理。阀从闭到完全开启需要一定时间。
2 J' P9 v! W  {; m) y" E
发表于 2016-12-26 10:24:09 | 显示全部楼层
那就在节温器上想办法
GMT+8, 2025-4-26 09:41 , Processed in 0.055066 second(s), 13 queries , Gzip On.
