楼主: 一星一亿
这个分析结果怎么理解
 楼主| 发表于 2016-12-16 10:18:23 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-15 21:49
! e" t) L. ^; n3 m+ @按照楼主的定义:轴的右侧部分固定,左侧向下受力,屈服强度是530MPa。
" s8 P  _7 s  E% C7 J0 z0 p计算结果显示最大应力25.7MPa,发 ...
  X+ i* T( x0 H( k. B3 ^8 U非常感谢帮我解绝了问题
发表于 2016-12-19 16:45:11 | 显示全部楼层
% P) F* {, o/ x7 Q3 r/ O
面壁深功 发表于 2016-12-15 17:44. d# n- Y* u( w
没有红区,全是OK
* T$ ?6 X, P& P# q第一,您再仔细看看有没有红区?. e4 {5 P' W+ f6 u1 X! Q
第二,红区永远会有,因为应力再小也会有max值,红区就是max值。
& C( l: [3 B5 f7 D第三,红色表示的是+的max发生的位置,也就是冯氏主应力最大的位置,并不一定是危险,要看右上角的值,单位换算之后是25mpa。" z0 n7 g" D" ~* q
第四,to楼主,看结果不能只看主应力,还要看各方向上的应力,而且要知道你加载之后大概是个什么应力状态,比如圆轴受扭,一般是危险截面边缘的切应力最大,许用值并不一定是屈服极限,剪切应力要除以二,安全系数要除以2-3,算上疲劳的话,你再来看其实25mpa余量已经不多了,; o& s# e2 V( P+ B; r
呵呵,好呗  发表于 2016-12-20 08:34
通俗一点吧  发表于 2016-12-19 17:11
发表于 2016-12-19 17:07:53 | 显示全部楼层
要看你的设置情况,一般根据设置情况进行分析。
GMT+8, 2025-4-12 08:01 , Processed in 0.055347 second(s), 18 queries , Gzip On.
