查看: 2345|回复: 6
刀片问题请教
发表于 2016-12-15 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,硬质合金刀片 刚用是车的表面粗糙度不好,车床震动大,车几件后,效果会好。为什么初期磨损较大呢。
3 S6 c( A. V8 @% F2.请高手给我推荐下干切用什么型号的刀片好,车削材质是20CrNiMoH,20CrMnTiH,22CrMoH,现在使用的是CNMG120412-PM ybc251,但切削时用切削液了。9 C( a. V3 O% o# g- \
发表于 2016-12-15 14:34:48 | 显示全部楼层
1新刀片遇到切削面不平震动是会大,至于干几件会好点那是因为过于锋利的刃口被冲击打盾了,刀片刃口没有那么尖锐所以震动小点了。9 f7 r, f% a7 i$ t, |3 t) [
2干切刀片请咨询生产刀片厂家,一般刀片都能干切,主要看硬度,硬度高了发热高了磨损就大,一般都是加切削液冷却润滑。
发表于 2016-12-15 14:48:31 | 显示全部楼层
怎么说呢,一般工件表面会出现一层非常硬的皮,可能是热处理不均匀产生的,或者说 工件不规则,刀片受力不均匀所以震动比较大,切上几刀后它会受力均匀,震动就小了,还有就是冷却液 ,有些刀片的涂层是耐高温的,可以干切削!有些就必须加冷却液 冷却油!+ S3 s' d( c" O; }; o
表面粗糙度有几个原因 ,第一就是工件的材质硬度,第二就是你加工参数 第三就是冷却系统 ,第四就是刀具的几何角度的 前角 后角 R角! I2 ^# D: ]: Y) S' b, P) g. S% {' v
一般来说 R角越小 光度越好" m7 N5 d  c- M; G- {4 |+ S
提议  你完全可以 选择好一点的进口刀片来做!这个可以提供效率 ,得到良好的 表面粗糙度 ,
/ n( ^/ n' m/ z; [9 C  d7 k& W最后说一句 我是卖刀的 ,可以联系我 ,哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-12-15 16:14:11 | 显示全部楼层
1,能否干切得看你的刀具材料,零件材料,干切固然是好,保护环境,但是刀具能否受的了,刀尖的切削热传递到刀具上,热胀冷缩的原理你懂的,会影响加工精度和机床的一些精度,用风会降低点温度
# Z% f: @- i: A; ]5 R2,你这要是硬车的话,两种选择,要么一直用水,要么不用,加工中用水会炸裂刀片的(是山特的cbn刀片吗?)5 G2 U) {/ ?: d) @8 v" v
3,机床振动是指什么?
发表于 2016-12-15 17:40:05 | 显示全部楼层
为什么初期磨损较大?二种情况
- T; }( J" A& Q1、切削刃未修磨光顺
# z* j" U2 B0 t* w2、后角面的点子碰到工件
发表于 2016-12-15 20:31:49 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2016-12-15 21:07:22 | 显示全部楼层
加工什么材质的零件需要干切,一般都是加冷却液的,不然刀具受热加剧磨损。
GMT+8, 2024-12-19 09:44 , Processed in 0.052301 second(s), 19 queries , Gzip On.
