求高手计算自然下垂所需长度
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:15:59 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-12-15 14:02
6 Z3 K: Q" h: ~! d( q& }这种用接触处理,这个问题的模型太大了
6 ]* H/ ]6 w0 B9 O3 ]! x
哦,是哦,我算出得30米
$ w$ i  f7 W" J. k! F
  A/ L; O7 [/ {- T0 k- |
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:18:57 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-12-15 12:560 ~5 ], U" \9 P/ J
两个问题:5 z% j. l  q$ _5 g+ A! ]- g
7 z9 T* l! ~- p3 X+ o& p9 S1. 是不是小变形?
, I. `* U* A& }2 f7 c6 ]好人做到底,把接下去的计算公司给出来吧。; I  c' H9 D4 o: J8 i3 T
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:18:56 | 显示全部楼层
  M4 h- O$ ], m6 J1 @# P两个问题:' V* R7 t) Y0 {& ?/ `* O5 U
1 Y3 w  X8 s+ Y8 M$ u
1. 是不是小变形?
; j* ]- C/ i- S" _) R
4 b7 A1 B3 x$ _
发表于 2016-12-15 15:42:51 | 显示全部楼层
坏孩子不怕狼 发表于 2016-12-15 15:18" Z( t" g; P( b
* }  n1 U0 t( S- K
参考这个吧:
3 c" q& _" T6 \" _# i4 C' t4 }
可以分享一下书名吗?  发表于 2016-12-15 21:46
这个是材料力学里的,我看到了,但貌似侧重点不一样啊。我的问题主要是长度(长度求出来了,力自然求出来了),它的主要是力。  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:46
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:46:45 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-12-15 15:42
- q/ w% X; d$ U3 R! g. }参考这个吧:
' `; i0 v9 V1 _' Y* T+ c
这个是材料力学里的,我看到了,但貌似侧重点不一样啊。我的问题主要是长度(长度求出来了,力自然求出来了),它的主要是力。& J+ Y7 G5 [4 E
发表于 2016-12-15 16:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
, w" k+ b$ z, y/ k$ \: B3 S两个问题:; }$ W2 S) d5 q& R! e1 g$ Q: k1 I
# A( z- H! p- D! k& L! p4 a& v4 Y1. 是不是小变形?
$ m+ G& j. k6 |  Y/ a- {' T
( {1 I4 ?# N0 V) `7 H. d
你这个竖直方向被约束住了吧?题目的竖直方向的正方向是自由的
发表于 2016-12-15 18:18:28 | 显示全部楼层
钢轨不是钢筋可以随便吊装,长轨现在有几十米,上百米的,运输,吊装都非常严格的。尺寸与楼主的无关。
3 O3 m  D. m! S4 s$ T, j1 M
2 K4 h" \0 v' R2 I
发表于 2016-12-15 18:21:43 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-12-15 18:18
$ t, h. i! f0 d4 Q0 [% y钢轨不是钢筋可以随便吊装,长轨现在有几十米,上百米的,运输,吊装都非常严格的。尺寸与楼主的无关。
, n4 f+ ]# U8 u$ ]* r: E5 W
你的约束是怎么添加的?. i5 n; o6 M: g. R
发表于 2016-12-15 20:03:50 | 显示全部楼层
/ t9 |' I& O1 }; l0 K2 _/ ~2 w2 O1 r
楼主是不是要的这样的效果?8 M/ B) ~0 L6 ^
我这个是一个简易的,跟你的模型只是尺寸上不一样
; A* a7 V: g7 w3 l: w9 x你的模型太大了,我的电脑估计是分析不出来2 k5 G0 D$ j- \2 b$ h$ l
你所说的水平距离是可以求出来的
+ ^# i, c+ R$ @( e- n1 g1 [9 z: F6 a  ^
发表于 2016-12-15 21:13:05 | 显示全部楼层
首先钢轨多长?
我是求提升1米需要多长,如果模拟分析,你可以设置的比较长,比如100米。工程里面最长的钢轨有500米的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:21
GMT+8, 2025-4-25 13:02 , Processed in 0.089925 second(s), 19 queries , Gzip On.
