查看: 11917|回复: 46
求高手计算自然下垂所需长度
发表于 2016-12-15 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,一根60的钢轨,用力将其拉起,拉起高度为1米,求需要多大的力,其自然下垂所需的水平距离。
# r( w& O- q3 C; k0 ^
发表于 2016-12-15 10:49:00 | 显示全部楼层
1这是钢轨,还是软绳。
+ E" c& `7 V: ~! t5 L2 刚体何来自然下垂之说,只有软绳才有
4 R, H0 m. A6 @, p* `$ d  Q3 又上拉,又下垂,闹哪样2 U4 z% f' W; P( O& d
画出左右两个弧,当然是认为是个软绳,梁的弯曲变形它也不是这样的。  发表于 2016-12-15 11:17
板侠,这个用弹性力学可以算的,就是工字截面麻烦点。  发表于 2016-12-15 11:15
你不是搞重型机械的吧。现实中没有完全的刚体,怎么不会有自然下垂呢。你遇到的只是没有足够长度。  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:12
发表于 2016-12-15 10:54:22 | 显示全部楼层
可以用SOLIDWORKS的受力分析模拟一下,而且我觉得SOLIDWORKS的受力分析比较容易上手,对于简单的问题比较好用。
7 H5 r" P9 U% c- B+ e; ?我以前都是这么干的。
兄弟,我也会用下solidworks的分析,但这种工况不知道怎么处理(加载),能详细说一下不。  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:14
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:09:57 | 显示全部楼层
60钢轨是指每米重量为60kg的钢轨。求截面尺寸如下图
, j" ?; S) K: o
发表于 2016-12-15 11:10:14 | 显示全部楼层
1 j2 y/ x& ^. v# @0 b$ U
6 K8 s) E! [8 ^! v5 c) w图片中的水平距离是不存在的
0 z) {3 v# P4 F6 p" `' c% Q( t其实可以这样:这跟钢轨在多长的时候,施加一个力,使钢轨的中点向上1m,钢轨的两端不离地' K& h3 {. _3 `8 _8 B( t
你后半句说的对,所以水平距离是存在的啊!  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:16
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:12:50 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-12-15 10:49. K( s* `/ Y+ k% |' p1 F7 h
1这是钢轨,还是软绳。; ^# g5 Z# B& L3 Q' s
2 刚体何来自然下垂之说,只有软绳才有
4 A9 `" f5 Z) L) O; b3 又上拉,又下垂,闹哪样
$ z8 A5 ?, S$ \. [- m. v! P你不是搞重型机械的吧。现实中没有完全的刚体,怎么不会有自然下垂呢。你遇到的只是没有足够长度。2 }8 C7 Y! {# e0 v2 v" @7 p
就你的表述,只能得出我的结论,你看看楼上的表述,为什么一下子就能看懂,还问是不是重型机械的,搞重型机械的,都你这样的连问题都说不清楚的吗  发表于 2016-12-15 11:16
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:14:57 | 显示全部楼层
Tapdance 发表于 2016-12-15 10:54
3 R8 s2 F8 D) w1 B* I, Q! z可以用SOLIDWORKS的受力分析模拟一下,而且我觉得SOLIDWORKS的受力分析比较容易上手,对于简单的问题比较好 ...
/ u4 w" |  E' @* f1 m2 _( o; d
  K" O# r: h  e( ]
6 D( f0 _! J) e# F. `+ A. X可以用SOLIDWORKS的受力分析模拟一下,而且我觉得SOLIDWORKS的受力分析比较容易上手,对于简单的问题比较好 ...
3 u* I: h' q( D" T" Q兄弟,我也会用下solidworks的分析,但这种工况不知道怎么处理(加载),能详细说一下不。
/ s6 V3 c* i" l! o
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:16:24 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-12-15 11:10
) T3 t% K" ^+ ?6 b4 Z9 M图片中的水平距离是不存在的- G: _1 D. j5 V4 {2 O: F
其实可以这样:这跟钢轨在多长的时候,施加一个力,使钢轨的中点向上1m,钢轨 ...
( k5 Y0 Z$ h0 U4 s  c2 R* Z7 @5 T- @你后半句说的对,所以水平距离是存在的啊!
( h/ E' ~! i/ _+ G) ?
发表于 2016-12-15 11:17:56 | 显示全部楼层
坏孩子不怕狼 发表于 2016-12-15 11:16
5 v4 a' T8 B( U- B) C( Y你后半句说的对,所以水平距离是存在的啊!
% f4 N7 O6 P6 J. K+ l你把截面尺寸搞成cad的,我给你算
3 v6 N; }; F+ V. S
麻烦了,谢谢。如果可以的话,介绍下方法。  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:34
GMT+8, 2025-4-25 13:01 , Processed in 0.084434 second(s), 17 queries , Gzip On.
