查看: 7381|回复: 14
求助-立式打磨机打磨皮带去灰
发表于 2016-12-15 08:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式打磨机打磨出来的皮带上粘有很多灰,用鼓风机吹不掉,需要人工用刷子去灰,工作环境比较恶劣,而且去灰不彻底。请问有什么方法可以去掉皮带上面的灰?目前觉得是静电吸附,可是磨轮是金属的啊!!!请各位师傅给点意见。
/ f; J" `: L0 }* t. X( O( O
/ l: t6 R# e7 f+ A5 @5 h7 m9 ]% v* ^$ r8 h, a0 O
发表于 2016-12-15 09:48:25 | 显示全部楼层
用毛刷辊不行吗?
反向运动  发表于 2016-12-15 11:32
发表于 2016-12-15 10:18:31 | 显示全部楼层
做个360度无死角保护的钣金护罩,把皮带保护起来,如果为了便于观察,可以安装玻璃视窗。8 V9 _9 D3 X  A" _' B+ |. [9 C
要做到完全密封很难,要解决这个问题,首先尽可能密封,然后向里面通入压缩气体,工作的时候不停向里面吹气,也就是正压防护,这样差不多就解决你的问题了。
发表于 2016-12-15 10:55:27 | 显示全部楼层
如3楼所言,做防护罩难道有空间困难吗?必须要裸露。) C& I. O, B: M6 a& X/ d
发表于 2016-12-15 12:34:09 | 显示全部楼层
首先搞清楚皮带上产生的灰是周围环境不清洁产生的,还是从打磨的零件上带来的,如果和环境有关,可以参照3#的建议密闭处理,若是零件产生的,可在加工前将零件清理干净。
 楼主| 发表于 2016-12-15 13:59:25 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-15 12:34
  Z8 ^0 e: U) G8 |首先搞清楚皮带上产生的灰是周围环境不清洁产生的,还是从打磨的零件上带来的,如果和环境有关,可以参照3# ...
9 s3 ~% t2 E' h% f/ z5 b
是皮带打磨带出来的* ~, U& M9 }! L5 H; N: X
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:00:19 | 显示全部楼层
小赵8808 发表于 2016-12-15 09:48
) R- |& w8 C) _  ?$ A用毛刷辊不行吗?
9 {! X7 {0 y; ~人工用毛刷的,但是刷的不是很干净,经常返工
3 s, k6 ]8 @0 k
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:01:29 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-12-15 10:18
/ ?, W2 j1 b3 o; j# C9 w+ i0 w做个360度无死角保护的钣金护罩,把皮带保护起来,如果为了便于观察,可以安装玻璃视窗。( _! J+ E; d9 e6 f
要做到完全密封 ...
* K' W! L/ D; ]做防护罩后我的下一根皮带不好上料了。0 j3 b" W$ L& o
发表于 2016-12-15 17:05:27 | 显示全部楼层
同步带?看不大清楚,用聚氨酯的行不行- z+ I2 G( i( F- K3 E; s
0 B+ q4 V+ D: K1 V0 Z
如果是平皮带,是打磨面(淡绿)沾灰还是内侧啊,看你图片似乎是内侧(黑色)" f8 D- n! N, v% R
打磨的粉尘散落在皮带内侧?
4 X# r1 c7 f# j# l看能不能换皮带材质?
, C+ q4 d* F3 o$ W( E1 K: g. F( T或者在皮带上镶嵌其他材质,皮带厂家都可以定做的! k* I9 F1 o  k  O* Y- S) |
发表于 2016-12-15 18:41:59 | 显示全部楼层
颖逸扶桑 发表于 2016-12-15 13:59
  d/ _0 U1 x; q6 w: K+ g5 s6 ^9 o  C是皮带打磨带出来的
% w" h  E/ j9 T
是皮带本身磨出来的话,考虑换别的皮带试试,砂带可以吗?! Y: S# s# ?# H0 T  ]( }
GMT+8, 2025-4-24 13:58 , Processed in 0.076072 second(s), 21 queries , Gzip On.
