查看: 17669|回复: 17
用SolidWorks Simulation做应力分析
发表于 2016-12-14 16:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks Simulation是SolidWorks里的一个模块,用它可进行有限元分析,简单而实用,这里简单介绍一下怎么进行应力分析。
打开一个零件如下图所示,默认情况下不显示SolidWorks Simulation插件,要调出来。
点击工具-插件,选中SolidWorks Simulation插件,确定
这样插件显示出来了6 j8 w% }# B# B
点新算例
: r* V* f* z# t' V
创建一个静态算例,默认叫算例1
* S+ b: {' I, a0 _
点鼠标右键-应用/编辑材料
选中合金钢,点击应用,关闭7 r5 |4 k5 g# T( \2 P# S
零件被赋予了合金钢材料2 i4 G6 W5 K' C: m2 {
右键点夹具-固定几何体' o' G5 `$ T7 H7 k& p9 j
选取4个圆柱面,确定。零件的4个圆柱面被固定了。
- @1 p, w, ~8 s0 D1 `# c  }! S
右键点外部载荷,点击压力
' g' T9 g* d- q" E" Q
选择面,在压强值下面选择单位MPa,输入9.8
" e4 T( H; c' }7 a( c6 s
右键点网格,生成网格0 S5 A! E$ c, x% b" Z
按默认网格大小,确定/ n- d! c3 D6 F: _9 [
网格划分完成( H8 }# s$ H7 \
右键点击算例1,点运行- F9 t% T: @- O
运行结果如下. r0 ?4 H; x+ a+ O" K- o2 N+ h
鼠标左键双击位移1,显示位移图解1 @- v1 u: n3 |4 v( r1 `8 L; l8 \
点报表-出版,则会生成word报表
0 s( l/ v5 a4 Q& A- H: N7 x
这样应力分析就基本完成了。
. Q: Y/ ^4 n1 n+ Q) s0 _/ h5 O
发表于 2016-12-14 21:59:06 | 显示全部楼层
知其然更要知其所以然,方能熟练应用。
发表于 2016-12-15 08:55:13 | 显示全部楼层
simulation操作很简单,但要求具备一定的基本理论知识。
发表于 2016-12-15 15:19:57 | 显示全部楼层
还没用过,貌似看着不错,学习学习!!
 楼主| 发表于 2016-12-15 17:45:24 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-14 21:59* ?  H9 r8 k: ?
知其然更要知其所以然,方能熟练应用。
* m8 ?& o0 l8 W% F# ?
确实如此,否则只会操作,不知所以,最后还是百搭。
" }  Q, m; [9 ~" n9 u. _  P1 ~9 L% W
 楼主| 发表于 2016-12-15 17:45:53 | 显示全部楼层
袁大帅 发表于 2016-12-15 08:55
# G4 a# f& t, R& Q) ?) lsimulation操作很简单,但要求具备一定的基本理论知识。
6 J0 X' b' r% X0 F% a% c
基础理论知识才是关键点。2 r& l' k) q. M9 u! A1 d1 G
 楼主| 发表于 2016-12-15 17:46:13 | 显示全部楼层
疾风劲草小小鸟 发表于 2016-12-15 15:19
/ S( ^5 O2 T7 u2 v. p2 L还没用过,貌似看着不错,学习学习!!
. h" t" R/ E$ V' S' Q
还是很实用的一款软件。
# \$ K1 ~) p+ f% m3 _
发表于 2016-12-20 16:23:04 | 显示全部楼层
约束螺纹孔的面,改成虚拟壁加地脚螺栓如何?网格要细化么?
发表于 2016-12-24 14:35:43 | 显示全部楼层
怎样才能知道结果是正确的呢
发表于 2017-1-11 22:54:16 | 显示全部楼层
linchunlan020 发表于 2016-12-24 14:35
# a' _8 n5 H8 H5 i" x怎样才能知道结果是正确的呢
. r/ [, G" m2 f  E# H8 s
网格精度的确定方法:
最大应力处覆盖两层或两层以上的单元
注意应力奇异
我也没用过,只是看教程了解了一点
& a8 w: u- M$ E) p% c9 K* v
GMT+8, 2024-11-24 23:29 , Processed in 0.059248 second(s), 19 queries , Gzip On.
