楼主: xagjj123
为什么现在的螺纹加工不喜欢螺纹铣刀!
发表于 2016-12-14 21:47:08 | 显示全部楼层
如果有其它特征需要在数控加工的话,可以考虑使用螺纹铣,否则没必要占用数控资源,毕竟使用攻丝机加工成本会更低。
发表于 2016-12-14 22:12:19 | 显示全部楼层
有T的吗?
发表于 2016-12-15 08:26:16 | 显示全部楼层
xagjj123 发表于 2016-12-14 16:18
  s8 J. C2 _  f$ J/ S现在是个CNC都是3轴联动的,除非是普洗
: Z' ~7 |) z5 c* f- e
确定你家的CNC都是三轴联动的?不是复合型CNC车床,就光X/Z轴如何三轴联动,别以为CNC就是指加工中心之类的。,; V6 H0 I' [; E( h2 d0 A5 Q5 e0 N
发表于 2016-12-15 08:47:29 | 显示全部楼层
我们公司就是用螺纹铣刀的
发表于 2016-12-15 08:53:11 | 显示全部楼层
我好像见过,但是一般都在比较高级点的床上用+ q) f; _* y/ R4 V
发表于 2016-12-16 08:52:44 | 显示全部楼层
确实牛,如果附加值够的话,技工水平够,才能推广。
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:02:14 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2016-12-15 08:47% {+ q4 j9 o' v) s' p
我们公司就是用螺纹铣刀的
  T  H( k0 d7 J. J; g* n* p4 w) e2 {: a
帮忙联系下
& T. R9 p3 U  t  f7 C2 W9 G
发表于 2016-12-16 11:34:42 | 显示全部楼层
价格不菲吧
高端的东西一般都贵  发表于 2016-12-16 11:40
发表于 2016-12-16 11:53:23 | 显示全部楼层
用气动攻丝还更好呀。方便价格便宜。
发表于 2016-12-20 13:35:24 | 显示全部楼层
螺纹铣刀并不是所谓的高端刀具。除了整体硬质合金的螺纹铣刀,还有装刀片的螺纹铣刀。
, X  a+ G% Y1 I5 x$ l) I" _螺纹铣刀最大的优势,是可以替代大直径的丝锥,降低刀具CPU(单件加工成本)。比如M28或者M30以上的螺纹孔,如果你定做这么大直径的丝锥,价格是很高的,单件成本也高。8 `/ ?3 \: v; [) \* G! O5 j
) c& j! d8 M0 ^; P; y4 C  ^7 C另外,螺纹铣刀是不可能比丝锥快十几倍的。比如,加工一个M32的孔,螺纹铣刀比丝锥需要更多的时间,因为螺纹铣刀的刀杆刚性不是特别好,如果雨量偏大,是很容易震刀的。因此,通常需要2刀切完一段螺纹。
GMT+8, 2025-4-24 19:40 , Processed in 0.060910 second(s), 16 queries , Gzip On.
