楼主: xagjj123
为什么现在的螺纹加工不喜欢螺纹铣刀!
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:23:02 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2016-12-14 15:09
) m( g0 {0 d* z) K你要核成本的,比如大批量的,用你家的刀具单件成本能到多少。然后就是参数选择,以前上班的时候,上面领导 ...
/ c+ a/ W; a. D6 \6 H7 b- p
这就是一个难题,工人不接受这个 CNC的觉得这个螺纹孔应该是钳工的事,他们不愿意花时间 担责任去做这个事,一大部分根本不会用,体现不出螺纹铣刀的优势,一旦工厂整体采用这个,是退步回去的!7 V( M, m' P; m, |
现实就是这样,我还见过鋁件攻丝都取下来上攻丝机攻螺纹的,领导的意思是加工中心员工工资高还占机床,台钻便宜,人工也便宜,拿下来干划算,每个地区的情况不一样,也不能都怨员工不懂。  发表于 2016-12-14 16:59
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:26:21 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2016-12-14 15:23
) [4 m6 @( V& i/ E* l9 w0 w1 g; \一个板上如果有M3   M4  M6  M8各种牙   用1个刀就不行了吧
% f5 x% ]) h9 ^( ^" J. Q( ]有螺纹铣刀是单牙的 他的螺距是根据程序来改变!可以实现,但是会影响效率,单牙的比较慢,体现不出螺纹铣刀的优势,但是工件材料太硬 丝攻不能解决的话,还是得靠螺纹铣刀来做,有时候也要看一个厂他加工的产品,他的产品要求不高,而且后续有钳工的团队,完全可以不用螺纹铣刀,但是高质量的螺纹孔,解决方案就是螺纹铣刀!
6 i0 ?( w/ [- z! X; `1 x
发表于 2016-12-14 16:28:58 | 显示全部楼层
手动的用不了啊
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:29:02 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-12-14 14:54
2 P. K$ d3 M% \% V  f分场合,对于工厂计件的,要求固定产量的一般工人都不用他,嫌编程麻烦,而且还用刀刀补,干错了公司扣钱厉 ...
! P! q3 }( j6 [% S1 p
刀补是肯定要加的,丝攻用久了 也会换新的丝攻,一样的道理,加一个刀补简单,总比丝攻断到工件里好吧!最怕的就是这个!& D# E" t2 f" l, O' X  E. C
一个大的公司有他的工艺规范!我们以前做飞机零件都是严格按照加工的工艺走,厚厚的一本工艺/ c. S( X6 i0 ^5 @# b
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:33:43 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2016-12-14 15:49. M' ], O5 d# K& D0 N' n
批量化攻螺纹,而且是同种螺距的螺纹,上数控确实有优势
, H* s  X4 i# X( k1 E但是小批量生产,一般钳工用摇臂钻或者台钻都弄了 ...
3 E. ^8 X- A. k" T  y
是的,现在好多都有钻攻机,CNC下来直接攻牙!这样也省时间!大家都是做加工的都很明白,我们工厂的原则就是 能用CNC做的,绝对不会用人,
) t% n# I3 l- M# X2 a$ @' ?统一性好!中间不会出现各种问题,减少工序!8 m. _9 U) [- w. c* |: A
发表于 2016-12-14 17:07:26 | 显示全部楼层
象调焦距的相机一样,只有当有相当精度要求时才用。
 楼主| 发表于 2016-12-14 17:10:00 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-14 17:07
3 y9 m( D" c6 B4 l9 z' B象调焦距的相机一样,只有当有相当精度要求时才用。
* N. N: ^6 L5 s0 t2 ], b
也要看一共工厂他的工艺规范,我们已经淘汰掉丝攻了,螺纹铣刀是贵但是 最后算下来便宜
/ t2 t* k+ I3 u
取决于队伍的整体技术素质  发表于 2016-12-14 17:18
发表于 2016-12-14 19:05:40 | 显示全部楼层
铣螺纹,有点精度要求的,毛坯贵、工件附加值高的话意义大点。8 P# R: q* V3 c4 S8 s  o# X
至于说比丝锥加工快,还没怎么理解。  J- s# \, @, @2 m5 [+ }3 I
比如:丝锥加工钢件也有开八百转的,铸件也开三十米线速度,加工时间并不算多。
; I6 ]( i2 M6 O. e7 F2 |. c& e2 b有个问题,比如机床同步精度有误差的情况,对于螺纹铣有什么影响?
影响是啥 就不知道了  发表于 2016-12-14 20:43
哈哈哈哈,华师傅问的好,肯定有影响。  发表于 2016-12-14 20:41
发表于 2016-12-14 19:14:50 | 显示全部楼层
厂里就是做螺纹加工的,还真没用铣刀的
发表于 2016-12-14 21:30:18 | 显示全部楼层
xagjj123 发表于 2016-12-14 16:17
3 q: q7 v3 z$ U& D他们家是做丝杠 我们是螺纹铣刀 完全不是一个东西
6 y, W: n, I" c, `
兄弟
4 T9 _$ Y/ w9 i, d你是新入行的吧?
5 [# K; [6 E7 v; T8 |5 Q( v你百度一下EMUGE
9 L  ^* c# G7 B3 }) n1 _; A
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.065902 second(s), 16 queries , Gzip On.
