楼主: xagjj123
为什么现在的螺纹加工不喜欢螺纹铣刀!
发表于 2016-12-14 13:58:05 | 显示全部楼层
xagjj123 发表于 2016-12-14 13:554 r( V6 K! ?6 H' S) Y
我推这个推不出去,还有很多高端的东西,快进给刀片 钛合金刀片  ,铝用开粗刀片
: H  `' O4 g% m  j, N- e  V大侠,觉得EMUGE的怎么样?+ O# T" }# f& F! Z/ \2 m( `. X" l
和EMUGE家的螺纹铣刀比,有什么优势
6 U, f4 ^$ R$ }. ~; ~
发表于 2016-12-14 14:23:28 | 显示全部楼层
没有三轴联动的机床,如何显现出螺纹铣刀的用处,另外怎么可能有丝攻10几倍的加工效率?
发表于 2016-12-14 14:54:36 | 显示全部楼层
分场合,对于工厂计件的,要求固定产量的一般工人都不用他,嫌编程麻烦,而且还用刀刀补,干错了公司扣钱厉害,直接就不用。
发表于 2016-12-14 15:04:13 | 显示全部楼层
M16螺纹有效深30,一件16个孔,你核算刀具成本多少钱一个孔,加工时间是多少。
发表于 2016-12-14 15:09:56 | 显示全部楼层
你要核成本的,比如大批量的,用你家的刀具单件成本能到多少。然后就是参数选择,以前上班的时候,上面领导叫试刀具,下面工人不搞好关系,直接试了报上去也说不行。这里面水太深了。
发表于 2016-12-14 15:23:35 | 显示全部楼层
一个板上如果有M3   M4  M6  M8各种牙   用1个刀就不行了吧
发表于 2016-12-14 15:49:38 | 显示全部楼层
批量化攻螺纹,而且是同种螺距的螺纹,上数控确实有优势
0 J4 @' f4 d1 i* b/ `3 h但是小批量生产,一般钳工用摇臂钻或者台钻都弄了,不太合适$ y7 ]' U( V. c, M4 g6 D  r
普及还有很长的路要走
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:17:30 | 显示全部楼层
迷茫的小鲜肉 发表于 2016-12-14 13:58
' C# }; ]( |1 ~2 Y! h3 R大侠,觉得EMUGE的怎么样?2 x6 w9 B( g. [$ Y8 v  g+ c
和EMUGE家的螺纹铣刀比,有什么优势
6 v9 ^: _- X  z: U. l) D0 q他们家是做丝杠 我们是螺纹铣刀 完全不是一个东西5 j6 F) k  x0 y' o4 x) j
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:18:25 | 显示全部楼层
p432639 发表于 2016-12-14 14:23
, }8 S: R* @" |没有三轴联动的机床,如何显现出螺纹铣刀的用处,另外怎么可能有丝攻10几倍的加工效率?
7 T7 N0 @, [4 k现在是个CNC都是3轴联动的,除非是普洗
8 v( G5 K6 O9 ?6 s! g5 Z8 I
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:20:01 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-12-14 14:54
7 r- S$ }1 ?/ \4 P) u分场合,对于工厂计件的,要求固定产量的一般工人都不用他,嫌编程麻烦,而且还用刀刀补,干错了公司扣钱厉 ...
: y" ]$ J8 F; _7 P( O7 |4 C  S我们做航空的 做汽车的 都是用螺纹铣刀,还有就是加工硬度这块是丝攻代替不了的
; }8 e# f6 K2 s8 {6 L! U
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.062610 second(s), 15 queries , Gzip On.
