查看: 3795|回复: 16
有没有自动化装配小车设计经验的朋友
发表于 2016-12-14 12:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有自动化装配小车设计经验的朋友4 _, d8 h1 m3 ~4 V
9 S0 T, T4 d; W9 }
4 ~# e, i9 a; d3 U( j3 l
补充内容 (2016-12-15 12:12):2 Y: ~/ ^+ c! M. r: @7 A
我公司产品是轮椅,现在想做一个轮椅的装配车,组装轮椅的物料放在旁边货架上,使得员工可以推着装配小车组装轮椅,轮椅的装配需要在小车上完成,轮椅装配的过程中需要将轮椅反过来转180度(底朝上)
2 M' F' @. Z' P. O0 S& }! b- |( C
- Y9 P" G& v: \6 X# y2 A8 U+ p0 H补充内容 (2016-12-15 12:15):
; |: C  q" U; V. n轮椅正常位置和反过来的时候,均需要能受一定的力(因为需要把轮椅的万向轮拧进去,轮椅骨架会受力),最好显得高科技一点,不能显得太LOW,电和气都用上最好
发表于 2016-12-14 12:38:59 | 显示全部楼层
LZ想干什么,可以直接说。
发表于 2016-12-14 12:49:08 | 显示全部楼层
请在帖子中说明具体需求
发表于 2016-12-14 13:32:00 | 显示全部楼层
自动化装配小车?
发表于 2016-12-14 17:49:47 | 显示全部楼层
没听说过
发表于 2016-12-14 21:19:45 | 显示全部楼层
装配什么产品使用?
发表于 2016-12-14 22:20:03 | 显示全部楼层
楼主哪里?提出具体要求
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:15:33 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-12-14 12:38
; Z8 W  F, n" iLZ想干什么,可以直接说。
: i+ I' l8 m2 ~7 C) `& s
已经补充了
. Q0 O& Q2 Q8 L0 E" |
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:15:53 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-12-14 22:20& @* \; L5 y" {" K. g
楼主哪里?提出具体要求
8 ~  B7 V# L* N& p+ d" j已经补充了* Q" f1 w9 [$ W! J/ E2 }6 F
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:16:02 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-14 21:199 B  V3 V9 f; b) N. ?; v
装配什么产品使用?
1 @$ x6 n! {0 {6 q- {已经补充了% U1 x+ u4 |6 L" P( f, E
GMT+8, 2025-2-22 15:16 , Processed in 0.059224 second(s), 18 queries , Gzip On.
