查看: 6970|回复: 12
滚动轴承的脂润滑与油润滑---[讨论]
发表于 2007-7-13 14:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的润滑方法,分为脂润滑和油润滑。
9 b9 @4 O* P% D' }+ _8 k+ I
若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势,润滑效果好
& x8 B% i7 g% x7 S U: d+ T
但是,脂润滑有可以简化轴承周围结构,请大家再说说脂润滑和油润滑的利弊。
发表于 2007-7-13 15:18:25 | 显示全部楼层
Re: 滚动轴承的脂润滑与油润滑---[讨论]
和转速还有关系,转速高的,热平衡不够的,也用油润滑,以带走热量,有时边上的齿轮是油润滑的,挡油结构需要简单化处理的,也是油润滑,否则结构麻烦。
" Z) Z; f/ a% `5 n! O8 i, w0 F3 E% J* {2 g3 g
关键看使用,和场合有很大关系,什么样都有。
发表于 2007-7-16 08:28:54 | 显示全部楼层
润滑油流动性能好,利于热量的散发,容易带走机械磨屑,利于整个润滑的环境。同时,在添加剂的使用中往往有一些抗氧化、抗极压的成分,或者在一定的物理和化学条件下形成保护膜,保护摩擦副的表面,利于边界润滑状态。润滑脂流动性能差,属于半流体,散热效果差,磨屑只能随着整体更换油脂才可以,这样的结果往往对于机械润滑程度不够,所以在一定的工况下不适合。
发表于 2007-7-26 20:13:21 | 显示全部楼层
我们用的是钻头专用润滑脂
发表于 2008-7-28 08:45:22 | 显示全部楼层
大家都是好人,三楼的最好.
发表于 2008-7-28 12:52:50 | 显示全部楼层
关于轴承用润滑剂的选择,前面几位说的很有道理。在这里补充一点内容,润滑油或脂选择的一般原则。
发表于 2008-7-31 10:42:03 | 显示全部楼层
回复 1# 萧萧天竹 的帖子
说的都很好,学习了
发表于 2009-9-10 21:22:53 | 显示全部楼层
三楼的最好.
发表于 2009-9-12 15:53:24 | 显示全部楼层
大面上讲两种润滑方式各有优劣,但是我们在选择是是根据工况来选择的1
发表于 2009-9-18 12:57:38 | 显示全部楼层
三楼的资料很好!感谢。
GMT+8, 2024-11-23 23:01 , Processed in 0.062352 second(s), 16 queries , Gzip On.
