查看: 7256|回复: 21
在方管(30×20×2)两侧焊接短轴,怎么保证同轴度
发表于 2016-12-14 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
% A" ^) V  Z. u
* V9 D& F- e% a( u3 z; P
如图中的两侧短轴同轴度怎么保证,如果做一个简单的焊接工装能实现吗。) R2 V" Y3 ]/ Q) t/ O+ J
" N6 l3 C! `/ X/ M/ ]7 F如果要做工装,怎么做。=希望各位大大帮帮忙,对焊接不怎么了解。
) c5 @  @: D5 i/ c# C  F9 I
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-14 10:49:30 | 显示全部楼层
用一根长轴穿过方通
发表于 2016-12-14 10:49:57 | 显示全部楼层
做个加工件,U型穿孔的,然后切开,两端用螺栓或夹钳连接。
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:50:59 | 显示全部楼层
HaloSmart 发表于 2016-12-14 10:49# g" N% x, q8 _  i
用一根长轴穿过方通
3 T6 P( N4 \! D! ^中间还有其他东西的,用长轴的话会干涉的
焊好后长轴中间干涉处截断  发表于 2017-1-11 09:10
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:52:19 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2016-12-14 10:49
( D3 [- F. g5 j$ |3 c+ S5 x做个加工件,U型穿孔的,然后切开,两端用螺栓或夹钳连接。
6 q& L: l3 ^, o( _# m这个想法可以,但是中间的钢管怎么固定 . `! k( n6 U9 t( d( K
中间的钢管固定不利于同轴  发表于 2017-1-11 09:13
就差给你出图了,顺着U型槽的思路展开啊  发表于 2016-12-14 12:48
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:58:18 | 显示全部楼层
& g9 {0 W* p: r6 c" b1 q做个加工件,U型穿孔的,然后切开,两端用螺栓或夹钳连接。
8 ^$ O- V/ {5 u4 S7 G) K9 W9 H
还有,做成这样的本身夹具半圆开孔就不能保证同轴度& r8 p3 |2 F$ L
可以穿肖  发表于 2017-1-11 09:32
他是做的整园孔,然后用线切割中间切开,现在看到的图形是一半的,他的两边的孔用钻头钻过之后,铣刀或绞刀扩一下,同轴度是可以保证的  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:46
имп  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:44
发表于 2016-12-14 11:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
СGTB  2016-12-14 10:58
2 [+ f4 R; ^% F6 T: z) ]9 MУо
# J' R9 Q8 G  y5 Z+ `
имп% O* J& F; O3 k  x: K- G
发表于 2016-12-14 11:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
小苹果GTB 发表于 2016-12-14 10:58+ Y8 B: m% a2 b7 b( q3 |! X# z. D* i) O
* M! [1 e; v6 U+ T( V他是做的整园孔,然后用线切割中间切开,现在看到的图形是一半的,他的两边的孔用钻头钻过之后,铣刀或绞刀扩一下,同轴度是可以保证的
整体线割就可以了。  发表于 2016-12-14 13:38
发表于 2016-12-14 11:58:10 | 显示全部楼层
焊时架在V形工装别想上并压固
那肯定,就这么点长  发表于 2016-12-14 14:04
最好是单独做一体化的工装,V的,圆孔的都可以。  发表于 2016-12-14 13:39
 楼主| 发表于 2016-12-14 13:41:28 | 显示全部楼层
; t+ E! k; R7 Z9 A做个加工件,U型穿孔的,然后切开,两端用螺栓或夹钳连接。
+ h  Y0 g. @; W/ s" L' l3 E还有一个问题,就我这两个壁厚的方管 点焊之后强度怎么样,我两根轴受力大概在100N左右,会不会断裂
9 M5 ^! z  Q8 ^9 E2 \  ?
GMT+8, 2025-4-24 23:11 , Processed in 0.083420 second(s), 20 queries , Gzip On.
