楼主: asdwaa00
数控外圆磨床加工锥度
 楼主| 发表于 2016-12-13 18:13:12 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-13 17:45: C% I7 J+ F5 T
台阶长度小于砂轮的话,说明你砂轮没有修好
& c9 N: i7 r7 }5 E9 y台阶长度??7 [. Z8 D! [, {/ h- U2 e
% g' ?" P; y# l- v
台阶轴的长度  发表于 2016-12-13 18:37
发表于 2016-12-13 19:04:52 | 显示全部楼层
我在其他的机器上碰到过现象和你接近的事情,是由于直线导轨引起的。- V# L" X. ~* j4 t0 }
如果你把机器的图片发上来,标大致的尺寸,还有直线导轨和丝杠的安装尺寸(只是对机床有个感性认识)。
8 Q& s+ k. I0 d* M# N6 z8 z9 S再告诉工件的大致尺寸。
1 E4 e7 n# I; V4 c' Z+ O0 t我帮你判断一下,如果估计和我的是同一个原因,我就告诉你我的处理方法。
 楼主| 发表于 2016-12-14 08:49:47 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-12-13 19:04( _0 B' k/ h; L9 A$ h
( h" q/ w' j) Z4 z" c, k/ @如果你把机器的图片发上来,标大致的 ...
6 U( X) i. R7 W) j
你能具体的说下到底是由直线导轨哪里问题引起的吗?因为当时安装我没在现场,因此如果要晓得直线导轨和丝杆的安装尺寸只有拆了重新才能测量。因为我也怀疑应该是直线导轨引起的。但是不知道具体是哪出了问题。谢谢!7 @2 F6 I4 a8 F+ a- \
发表于 2016-12-14 21:54:28 | 显示全部楼层
# H# W. H9 ?+ R/ O  n我在其他的机器上碰到过现象和你接近的事情,是由于直线导轨引起的。
# _, v9 E$ ]- ?+ L; k; t2 d1 P9 x如果你把机器的图片发上来,标大致的 ...
6 Y" U& e. @' V! Q( m7 [3 O+ g同意,没图没法有的放矢。一图胜千言!
: ?( g2 h7 i1 l: O- u' c& X. x3 ~' B既然大家提到的lz都测过了,估计是一个容易忽视的细节被跳过了。
+ [; Y  a9 |2 x9 O( X* t* v$ t
8 C! `$ }6 N, V3 \$ {: @* o' V+ M7 U. k3 b- N# U6 K
9 N, Y& S, Z8 z7 e' V
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:40:45 | 显示全部楼层
个人觉得应该是直线导轨的安装精度导致的,现在除了直线导轨的安装精度外其他的都测试过了。但是领导不予采纳直线导轨的问题,说直线导轨不可能有问题,我又不是机修。于是没办法验证自己的猜想。
GMT+8, 2025-4-25 17:00 , Processed in 0.061046 second(s), 19 queries , Gzip On.
