查看: 8906|回复: 15
数控外圆磨床加工锥度
发表于 2016-12-13 15:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 asdwaa00 于 2016-12-13 16:07 编辑 % l. v9 O0 o: |& N% v
+ @' ?- {# v( o& Q
数控外圆磨在加工4个外圆时产生锥度,但是外圆锥度方向不一致。; y/ `  y4 b6 C1 Q8 j, @  p3 z  a( l3 l
第一个外圆和最后一个外圆锥度方向相反。锥度大概有0.05mm-0.06mm。第一个外圆的锥度是前面大后面小,1 c  J5 b0 ?' s5 j
 楼主| 发表于 2016-12-13 15:45:55 | 显示全部楼层
现在检查了前后顶尖同轴度和尾座及头架的刚性。Z轴由硬轨换成了直线导轨。甚至连砂轮主轴间隙都检查过。但是都没什么效果
发表于 2016-12-13 16:29:11 | 显示全部楼层
这种情况一般就是砂轮头架所在的周线与磨床的主轴(前后顶尖)所在的轴线不平行所导致的。再仔细调调试磨几件测一下。
发表于 2016-12-13 16:30:16 | 显示全部楼层
砂轮修整的轨迹有问题,检查导轨的精度和直线度.
 楼主| 发表于 2016-12-13 16:48:03 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-12-13 16:29+ x2 p3 K! N& G& P. y
这种情况一般就是砂轮头架所在的周线与磨床的主轴(前后顶尖)所在的轴线不平行所导致的。再仔细调调试磨几 ...
9 s2 R& a% T2 i1 o7 M# i2 Y( \
砂轮头架的周线与前后顶尖所在线是平行的,校正过2次!
$ S$ ~+ G6 b* S& h( {
 楼主| 发表于 2016-12-13 16:54:27 | 显示全部楼层
当我把前顶尖的平行度和后顶尖的平行度及前后顶尖的同轴度都校正后,磨削出来的产品是第一个外圆没有锥度,后面的外圆有锥度,是前面小后面大,但是后面外圆比前面外圆的锥度值要大!
* k: {3 r" T9 U+ U9 a* ^! Z4 H
 楼主| 发表于 2016-12-13 16:56:34 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-12-13 16:30
8 r- }2 E  X+ z: {0 \砂轮修整的轨迹有问题,检查导轨的精度和直线度.
* s: G* W1 Q: h$ y! K4 |我也怀疑可能是导轨的直线度有问题,但是当时由硬轨换直线导轨是是由机修工进行的安装,他们说导轨的直线度他们校正过,是没有问题的
发表于 2016-12-13 17:29:55 | 显示全部楼层
工件的中心孔如果有问题,也可能会引起此问题。
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:41:26 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2016-12-13 17:29
; B5 u3 P% K6 u* N% o! S1 D工件的中心孔如果有问题,也可能会引起此问题。
2 q: z) R5 V! i+ k% s
不是中心孔的问题,应为同一根产品在其他数控磨床上不会出现这种问题
7 w! F4 y" x- G6 H! N
发表于 2016-12-13 17:45:04 | 显示全部楼层
台阶长度小于砂轮的话,说明你砂轮没有修好
GMT+8, 2025-4-25 17:00 , Processed in 0.065928 second(s), 17 queries , Gzip On.
