楼主: wheren
请教高手-齿轮组机构的同步性如何? |
发表于 2016-12-13 22:55:09
显示全部楼层
这种一个驱动齿轮一头带一个被动齿轮,另一头带需要相同功率的被动齿轮外还要付带一个被动齿轮的机构,就不应该钻这个死角。当然,换个机构,1000块钱就能搞定的事儿,你愿意烧一万就是另一码事儿了。
左右丝杆同步靠加工精度。问题确实是XY同步,这个帖子就是讲这个问题的
左右丝杆同步是一个麻烦,关键在于LZ没考虑XY是不是同步。
谢谢!敢问哪位老前辈怎么被洗牌了?
答:
1.工件很硬,不考虑变形。
2.夹住之后进行表面加工,加工过程基本不承受载荷。
3.高低即Z向,由零件自重和底板平面度保证,对工艺影响不大。
我的不踏实:齿轮组同
发表于 2016-12-14 08:49:19
显示全部楼层
回撤再夹紧,这个是实际使用经验吗?定位会不会不准呢?
发表于 2016-12-14 08:50:21
显示全部楼层
锁死还没画上去,这只是个初步方案
是的
多钻头?
工件一致性±0.05mm
刚刚好那就要求工件一致性非常高了。包括靠山。
看到很多蓝和紫,蓝和绿,橙和粉不分。你这个没问题,不影响阅读,凸轮辨识度高。
...我有点色弱,蓝色和紫色不是很敏感,汗
刚刚好
我觉得叫深蓝。还有凸轮推程是超过工件Y向最大位移,还是刚刚好?
发表于 2016-12-14 09:04:14
显示全部楼层
发表于 2016-12-14 09:37:12
显示全部楼层
要我看,一个手摇,一个电动就可以了,呵呵
发表于 2016-12-14 12:55:49
显示全部楼层
发表于 2016-12-14 20:38:37
显示全部楼层
谢谢回复。图示只是一个方案示意图,因为存在一些疑点,放上来请教一下大家的意见。如果存在原则上的问题,直接改方案就行了。而主要疑点,不是“左右丝杆同步”,而是压板(X向)和凸轮(Y向)之间的同步。
发表于 2016-12-14 21:12:30
显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-24 03:59 , Processed in 0.059487 second(s), 19 queries , Gzip On.
